Vide ton réservoir au maximum avant
Panne TJ
- jeeper85
Panne TJ
Jeeper85
Panne TJ
Une chance que ça ai laissé une trace dans la pcm....car en général, on perd de la puissance en accélération et on change la pompe avant de tomber en panne = pas de voyant donc pas de code erreur...tant mieux dans ton cas qu'il ai eu cette trace
- Jeep1975
Panne TJ
Ce qui est etrange .... Pourquoi le voyant cle (voyant moteur et jauge essence) qui s allume ?
WRANGLER TJ 4L BA 2002
AUDI SQ5
BMW M3 E46
AUDI A3 3.2 V6
GOLF VR6 Syncro
PEUGEOT 205 1.9 GTI
AUDI SQ5
BMW M3 E46
AUDI A3 3.2 V6
GOLF VR6 Syncro
PEUGEOT 205 1.9 GTI
Panne TJ
C'est un voyant généraliste qui regroupe l'ensemble des capteurs....
- Jeep1975
Panne TJ
Merci Martini , je comprends mieux
J'ai recu la pompe ce midi .... eh incroyable, je commande des states mardi , je le recois Jeudi , plus rapide que chronopost
AUDI SQ5
BMW M3 E46
AUDI A3 3.2 V6
GOLF VR6 Syncro
PEUGEOT 205 1.9 GTI
AUDI SQ5
BMW M3 E46
AUDI A3 3.2 V6
GOLF VR6 Syncro
PEUGEOT 205 1.9 GTI
- Jeep1975
Panne TJ
Bizarre oui tu as dit ... je me dis lors du passage de la marche arriére , a t on une baisse de regime du moteur ?
Parce que je dois etre a 700t / mn au ralenti , le fait que j'enclenche cette marche arriére ... descend le regime assez bas et il cale
AUDI SQ5
BMW M3 E46
AUDI A3 3.2 V6
GOLF VR6 Syncro
PEUGEOT 205 1.9 GTI
AUDI SQ5
BMW M3 E46
AUDI A3 3.2 V6
GOLF VR6 Syncro
PEUGEOT 205 1.9 GTI
Panne TJ
C'ets ce qui me faisait penser à un capteur de position de levier de bva ou un truc du genre .... mais les bva
Panne TJ
Incroyable
Tu as pris une Delphi ? Je vais bientôt y passer également
TJ de 1998, 2,5l, 279.000km
33/12,5/15
33/12,5/15
- Jeep1975
Panne TJ
Alors sur ma BVA pas de capteur , le seul qu' il y ait , c'est un capteur Parking ou Recul
AUDI SQ5
BMW M3 E46
AUDI A3 3.2 V6
GOLF VR6 Syncro
PEUGEOT 205 1.9 GTI
AUDI SQ5
BMW M3 E46
AUDI A3 3.2 V6
GOLF VR6 Syncro
PEUGEOT 205 1.9 GTI
- Jeep1975
Panne TJ
Alors suite à mon changement de pompe , tout roule
Quand je l' ai demonté ........ HORRIBLE Le tamis marron , tout effiloché ... le filtre - lorsque j' inclinai la pompe - laissait couler de l' essence ... noir , et le reservoir etait miné de limailles .... je pense la pompe qui est HS
J'ai nettoyé le reservoir à fond , remonter cette pompe DELPHI , du coup j'ai changé les injecteurs par des 4 trous
Elle tourne nickel
Elle tourne nickel
AUDI SQ5
BMW M3 E46
AUDI A3 3.2 V6
GOLF VR6 Syncro
PEUGEOT 205 1.9 GTI
AUDI SQ5
BMW M3 E46
AUDI A3 3.2 V6
GOLF VR6 Syncro
PEUGEOT 205 1.9 GTI
- NIKKO
Panne TJ
Content pour toi !
Tu aurais pu tester en 2eme directement .
C'est exactement ceci , parce que le rapport de marche ar est surmultiplié à celui de la 1 ere , donc demande plus de puissance , donc plus de carburant .
- Jeep1975
Panne TJ
Merci pour ton explication ...
AUDI SQ5
BMW M3 E46
AUDI A3 3.2 V6
GOLF VR6 Syncro
PEUGEOT 205 1.9 GTI
AUDI SQ5
BMW M3 E46
AUDI A3 3.2 V6
GOLF VR6 Syncro
PEUGEOT 205 1.9 GTI
