PIECES AX 15
laurenzo83
PIECES AX 15
Message par laurenzo83 »
Bonjour les Jeepers,
Suite a la restauration et au changement de modèle de BV 10/5 Peugeot pour une AX15 il me manque le levier de vitesse complet avec sa platine !!! si des fois une âme charitable voudrai me sauver la vie :)
Jeepement votre. ;)
maclauriver
Modèle : M38
PIECES AX 15
Message par maclauriver »
Quelques liens que j'ai trouvé à des prix "abordables" (recherche Google ton ami,: "AX 15 shifter repair kit" )
https://www.ebay.ca/sch/i.html?_nkw=ax15+shifter
https://core-shifters.com/products/core ... k-for-jeep...
https://www.extremeterrain.com/bm-preci ... ortshifter...
Celui-ci c'est du neuf pas cher semble t'il
https://www.allstategear.com/Jeep-AX15- ... s/1940.htm
Mercedes G 260
Mercedes G 4l AMC HO en swap
nox
PIECES AX 15
Message par nox »
bonjour
comment on sépare les deux morceaux? ,je voudrai changer le cache poussière noir,je l'ai tourné dans tout les sens a part le silenbloc rien vu pour le démontage ,j'ai forcé un peu mais sans résultat
laurenzo83
PIECES AX 15
c'est un peu comme les bouchons de sécurité sur les produits ménagers ! il faut appuyer et tourner en même temps avec l aide de l étau . :D
PIECES AX 15
il faut une grosse pince multiprise
PIECES AX 15
Message par Lopod 4,2 »
Pas simple quand c'est grippé par contre
maclauriver
Modèle : M38
PIECES AX 15
C'est la vidéo qui l'explique et le montre le plus simplement du monde. :bravo: :bravo:
Avant d'essayer, mets du WD 40sur la bague, tu essuies et tu fais comme dans la video, tu peux aussi fabriquer un outil pour avoir plus facile avec un bout de tôle. :ooo
C'est un bouchon avec deux baïonnettes latérales, donc tu appuies et tu tournes la bague dans le sens anti horlogique :siffleur: :septique:
Mercedes G 260
nox
PIECES AX 15
Message par nox »
j'ai trouvé
version soft
version euh..... :confus:
