fumée au démarage de mon mazout
couleuvre
Message par couleuvre »
bonsoir à tous !!!
après avoir laissé au repos mon yj pendant deux ans afin de lui refaire une beauté , je viens de la repeindre et remonté tout les éléments de la carrosserie , coté moteur , remise en place radiateur , durite et changement de la courroie de distri , changement des filtres huile et carburant . tour de clef et problème , elle démarre fume et s'arrête , reprise plusieurs fois , idem , tourne plus ou moins longtemps fume
comme ce n'est pas possible et s'arrête :colere2: c'est un 2.1 TD
avez vous une idée ?
Mazout sale dans le réservoir :ooo ?
si c'est le gaz oïl dans le réservoir , que me faut il faire ?
démonter le réservoir , j'ai une trappe dans la caisse
avez vous une idée ?????????
merci :salut:
Ca fume de quelle couleur ?
Blanc, c'est de l'eau dans le gasoil (ou un joint de culasse)
Noir, un problème de combustion incomplète (filtre à air ?? )
Gris, si c'est juste un bon vieux moteur comme le mien.... :mdr2:
nox
Message par nox »
ou décalage de la pompe pendant le changement de la courroie distribution ...
une description de l'odeur de l'echappement :gazoil,souffre
refaire une purge du circuit filtre /injecteur
Gasoil pourri...déjà le virer....
maclauriver
Modèle : M38
Message par maclauriver »
et aussi voir si ton circuit d'alimentation est bien purgé, car si il prends et s'arrête c'est qu'il y a du mazout qui arrive à la goutte.
Si c'est avec ton vieux mazout, vire le, il vaut plus rien, repurge et essaye avec du nouveau mazout
Si sa continue et que sa fume blanc......ton moteur n'a plus tourné depuis longtemps, ton joint de culasse peut-être
Mais faudrait le laisser tourner sa va peut-être disparaître à chaud
Mercedes G 260
Mercedes G 4l AMC HO en swap
Dan46
Message par Dan46 »
A mon humble avis, du gazole de deux ans sans tourner n'a certainement plus les propriétés attendues...
Y a-t'il une vis de purge qui permette de le vider complètement ?
couleuvre
salut les gars !!!
merci pour vos réponses :bravo:
la fumée est blanche , je pense aussi pour le gasoil , je vais le viré et on vas voir :siffleur:
je vous tiens au courant , merci encore :salut:
Fumée blanche, de l'eau dans le gasoil donc.
Soit dans le réservoir (condensation) soit dans le moteur (joint de culasse)
Mud66
Administrateur.trice
Message par Mud66 »
Ça peut-être la pompe a palette grippée/collée dans la pompe a injection. Mets du bon gasoil pour commencer, et change ton filtre a GO.
Essai de mettre une poire d'ammorsage et de pomper en même temps voir ce que Ça dit.
PHIDEM
Message par PHIDEM »
YJ diesel !!!
J'ai raté quelque chose ?
WRANGLER TJ 4.0L (2012 à 20xx)
BFGoodrich 31x10.5 R 15
SkyJacker 2"
WRANGLER YJ 2.5L (2005 à 2012)
HARD-TOP - BODY LIFT 2"
SkyJacker 2"
°lllllll°Â
PHIDEM a écrit : 28 sept. 2020 20:12 YJ diesel !!!
Tu en as quelques unes..
couleuvre
pascounet71 a écrit : 28 sept. 2020 20:44
yes ,dans les années 95 ça se faisait , moteur 2.1TD de la 21, 25 ou du cherokee , au Canada il y a un kit TD avec le moteur de la golf , bien pascounet71 :bravo:
pour mon problème , je viens d'acheté une pompe électrique pour pomper le gasoil , j'ai une trappe au dessus du réservoir , vendredi RTT donc vidange :mrgreen:
Renault a fait modifier une dizaine de Sahara par fougerouse ...avec le moteur du Cherokee
PHIDEM
Ah, ok je ne savais pas, :dol:
SkyJacker 2"
SkyJacker 2"
°lllllll°Â
couleuvre
pascounet71 a écrit : 28 sept. 2020 22:46 Renault a fait modifier une dizaine de Sahara par fougerouse ...avec le moteur du Cherokee
