Radiateur chauffage Jeep XJ
Tout d'abord, désolé si le sujet a été abordé, je n'ai pas trouvé avec la fonction recherche.
Y a-t-il un post concernant le changement de radiateur de chauffage sur les XJ (ph. 1, 1991) ? Je refais le circuit de refroidissement et je compte le changer.
Merci !
Merci !
Si tu a la RTA éditée en 2016, c'est page 85.
Merci beaucoup ! Je vais essayer de me la procurer.
Prévois une scéance d'échauffement avant d'attaquer, t'es plié en 15 pendant un bon moment...Stuyvesant a écrit : ↑18 févr. 2021 13:33 Bonjour à tous,
Merci !
Vu que c'est un gros bor.el, j'ai noté la manip dans un coin, histoire de moins me faire iech la prochaine fois, ça donne :
EXTERIEUR :
- retirer les 2 durites côté radiateur chauffage
- retirer bocal lave glace, retirer les 3 écrous de 11 fixant le bloc de chauffage
- déconnecter l'alimentation elec du ventilateur
- débrancher les 2 tubes souples de depression, un connecté au robinet de chauffage et l'autre à proximité sur un té plastique
INTERIEUR :
- déposer le cache inf qui fait toute la largeur du TDB
- démonter le cache plastique en bas à droite et dévisser de qq tours la vis de 15 afin de légèrement dégager la partie haute du TDB
- déconnecter le rhéostat, le cable de maneuvre du volet et les 4 vis qui maintiennent le bloc de chauffage droit
- retirer le bloc droit
- dégager le radiateur de chauffage
Prévois aussi le pack de bière...
Si y’a pas Tuto de référence, là...zoz a écrit : ↑23 févr. 2021 13:49Prévois une scéance d'échauffement avant d'attaquer, t'es plié en 15 pendant un bon moment...Stuyvesant a écrit : ↑18 févr. 2021 13:33 Bonjour à tous,
Merci !![]()
EXTERIEUR :
INTERIEUR :
Prévois aussi le pack de bière...![]()
Et Stuyvesant va faire de belles photos en suivant la procédure, comme ça il va être parfait!
Oh purée. Bon, je me doutais bien que ça n'allait pas être une partie de plaisir. En tout cas, merci beaucoup ! En effet, je vais faire des photos au fur et mesure. Si ça peut aider...
J'ai déjà commencé ici, pour le moment il n'y a que des photos de l'intérieur démonté mais j'y ajouterai celles du changement des radiateurs.
viewtopic.php?f=1&t=82225
J'ai d'ailleurs déjà démonté une partie du tableau de bord, pour traiter la corrosion :
En fait c'est casse bu.nes quand tu cherches...Stuyvesant a écrit : ↑23 févr. 2021 17:50 Oh purée. Bon, je me doutais bien que ça n'allait pas être une partie de plaisir.
C'est pour ça que j'ai noté dans un coin la procédure, parceque vu que tu ne le fais pas tous les 4 matins, d'une fois sur l'autre t'as tout oublié...
- Modèle : XJ
Si tu peux prendre des photos du chantier, ça m'interesse, parce que moi, je veux rajouter un radiateur de clim...
Jeep Cherokee XJ 4.0 Chief 1987 viewtopic.php?f=16&t=82088
Jeep Cherokee 2.5i 3p 1992 viewtopic.php?f=16&t=81696
Lotus Elise 111S 1999 turbo
Jeep Liberty KJ Limited 3,7L 2002
Jeep Cherokee Limited 4.0 1991
Jeep Cherokee Chief 2.1d 5p 1988
C'est bien, tu a déja déposé le bas du TDB !
On trouve des RTA de 2016 qui traitent du XJ ?
Oui, celle que j'ai est une réédition de 2016 E.T.A.I. c'est une reprise de la RTA N°529/530
Hello,
Après quelques jours de vacances je retourne bosser sur le Che ! Merci encore pour la marche à suivre, je tâcherai de prendre des photos du chantier même si je pense que mon père a dû m'avancer un peu le boulot...
A défaut d'avoir fini le chauffage, j'ai restauré la partie inférieure du tdb, qui était très corrodée/sale/
![Image]()
![Image]()
![Image]()
Tu a peint à la bande cache ou tu a réussi à tout démonter ?
