Jku ne démarre plus code erreur B212D
- beben08jk
Ce matin surprise mon jku de 2007 ne démarre plus pas le temps de regarder
Vite fait ce soir passé la valise code erreur lu B212D
Je ne trouve pas ce qu’il signifie.
Et quel est la cause de ce soucis.
Merci d’avance si vous pouvez aider
jk 2,8 rubicon Rock Krawler 5,5 pouce Vendu (à regret)
JKU 2.8 Rubicon 3.5 pouces Teraflex
- beben08jk
Pas beaucoup d'inspiration
B212D c'est un problème au niveau de l'allumage, il me semble.
- onedays
tu devrais nous en dire plus aussi ! le démarreur tourne ? le moteur tousse mais ne démarre pas ect ect ...
- robwh
- Modèle : KJ
Recherche avec b212d jeep sur google, plutôt les sites US. ça a l'air très technique et pointu comme problème. j'ai peur que tu sois obligé de passer par les concessionnaires jeep
Le relay de ton demarreur n'est pas collé ? Et comme dit au dessus : le démarreur tourne? Ta batterie ok ?
- beben08jk
J’ai aucune réaction. Batterie neuve elle a 3 mois. Je l’ai tester elle impeccable elle délivre même plus d’amperage au démarrage
- beben08jk
Quand je met le contact le relais claque mais à part ça aucune réaction.
- steph85
Tu a regardé si tu a pas une cosse du démarreur de debranché?
Tu peux décoder ? ...elle a combien de tension? Ça veut dire quoi "elle délivre même plus d'ampérage au démarrage"
- beben08jk
Je parle de la tension que peut fournir au démarrage pendant 30 seconde.
Un peu plus de 12V.
Je vais regarder les bornes du démarreur
Un peu plus de 12V.
Pb de masse à la batterie ?
- beben08jk
Je ne sais pas pour un pb de masse.
Ce que je peux dire j’ai le courant qui arrive au démarreur,
Au tour de clef on entend un claquement mais le démarreur ne se lance pas
- Bertom
essayes , en mettant une vitesse de balancer ta Jeep d'avant en arrière butée a butée et ensuite donnes un coup de cle pour voir , le lanceur est peut être bloqué sur la couronne ..tu peux aussi essayer avec un coup de massette sur le corps du démarreur ..
Modifié en dernier par Bertom le 28 févr. 2021 18:41, modifié 1 fois.
- steph85
Si tes deux cosses sont bien branchées sur ton démarreur, enlève une cosse et ressaye si sa fait exactement la même chose , c est que ton démarreur est mort.
