Probleme de démarrage sur mon YJ 2.5L
Arnaud elliesram
Message par Arnaud elliesram »
Bonjour à tous
J'ai fait une nouvelle acquisition d'un jeep Sahara Yj en 2.5l monopoint. ( 1ere main) :1:
J'ai un soucis avec pour démarrer,je suis obligé d'accélérer sinon elle ne démarre pas a froid.
A chaud, j'ai le même problème mais si j'insiste elle finit par démarré.
j'entend bien la pompe à essence quand je mets le contact.
J'ai changé les bougies, le filtre à air, la tête et le doigt d'allumage.
Le filtre à essence, je ne l'ai pas encore changé mais il a été remplacé il y a environ 6 mois.
Avez vous des idées?
Belle soirée
Jeep Wrangler yj 2.5L Sahara 1990 dans le nord :1:
Jeep Wrangler yj 2,5L Sahara 1989 dans le sud 😜😎
Jeep Wrangler yj 2,5L Laredo 1992 vendue 😢
LAGAFFE 86
Message par LAGAFFE 86 »
Sur une YJ 2,5 litres monopoint, pour qu'elle démarre au quart de tour, tu donnes un coup de démarreur pendant une demi seconde à peine, ensuite tu démarres normalement et elle pétera au quart de tour. J'avais lu l'astuce sur le fofo et ça marche. :salut:
Arnaud elliesram
LAGAFFE 86 a écrit : 05 avr. 2021 22:00 Sur une YJ 2,5 litres monopoint, pour qu'elle démarre au quart de tour, tu donnes un coup de démarreur pendant une demi seconde à peine, ensuite tu démarres normalement et elle pétera au quart de tour. J'avais lu l'astuce sur le fofo et ça marche. :salut:
Je vais tester Merci :1:
Ghjallone
Message par Ghjallone »
Si ça ne marche pas, jettes un coup d'oeil au régulateur de ralenti. S'il ne fonctionne pas ça aura du mal à démarrer.
Et aussi à l'injecteur, essayes de regarder comment il envoie le carburant pendant que quelqu'un d'autre démarre. S'il est encrassé il pulvérise mal et le mélange se fait mal.
Arnaud elliesram
Ce n'est pas concluant, il ne démarre pas si je n’accélère pas :pasdac2:
LAGAFFE 86
J'oubliais de préciser, sur la mienne ça fonctionnait ! Donc il faut voir d'autres pistes que je n'ai pas :dol:
Ghjallone
Celles que j'ai donné sont un bon début...
Arnaud elliesram
Ghjallone a écrit : 06 avr. 2021 20:56 Si ça ne marche pas, jettes un coup d'oeil au régulateur de ralenti. S'il ne fonctionne pas ça aura du mal à démarrer.
Justement je pensais au régulateur car quand j'insiste sans accélérer elle démarre mais a du mal a prendre ses tours.
il faut 2 a 3 seconde pour que le moteur monte a plus de 1000 tours et donc parfois il cale;
par contre si j'accélère un peu en tournant la clé elle démarre au quart de tour
Ghjallone
Si tu coupes le moteur avant qu'il ait chauffé, tu vas entendre le régulateur claquer normalement. Et la pédale d'accélérateur qui va bouger toute seule.
Si ça ne se produit pas, c'est peut être le régulateur la cause du souci. Je crois que quelqu'un avait du tester le sien récemment, quelqu'un avait donné la procédure.
Arnaud elliesram
Je vais le contrôler, je pense que ça vient de la. Quand j'ai testé le démarrage de Lagaffe, je n'ai pas entendu de bruit des que j'ai coupé le moteur.
fab38
Message par fab38 »
salut
as tu trouvé le problème ?
la mienne le fait aussi :?
Cette jeep ne viens pas du 83 ?
flo35
Message par flo35 »
bonjour si tu débranche actuateur de ralenti normalement ton moteur monte a 2000t/mn au ralenti si sa le fait pas ton problème peut être ici (dite si je me trompe je suis pas expert)
nox
Message par nox »
essaye de verifié la pression d'essence au regulateur de pression ,montage d'un mano et tourner la vis de reglage dessous ,peut etre la membrane hs si arrêt prolongé ou bu de l'eau
martini a écrit : 08 mai 2021 13:44 Cette jeep ne viens pas du 83 ?
