Comment enlever les vises du thermostat xj 2.5L essence
Joan30700
Modèle : M38
Message par Joan30700 »
Bonjour après démontage du thermostat de mon xj 2.5L essence de 98 j’ai pu constater que les deux têtes de vises sont cassé et je n’arrive pas à les retirer. Donc si quelqu’un a une astuce pour résoudre mon problème ça serait avec plaisir.
Merci d’avance.
Joan30700
Modèle : M38
Voici se que ça donne en photo
Joan30700
Modèle : M38
pébé70
Message par pébé70 »
y'a pas de photos ...??? :reflexion:
Joan30700
Modèle : M38
file:///var/mobile/Library/SMS/Attachments/97/07/68DBC9DF-4702-442B-87BD-B1B223A808EE/IMG_0014.HEIC
Hurricane58
Modèle : CJ 3B
Message par Hurricane58 »
Pas visibles tes photos. Mais si 'est ce que je crois, il faut les couper au plus près du bloc et ensuite percer petit à petit pour les extraire avec un extracteur. Sinon tu perces jusqu'au filets, mais doucement.
Pumba57
Message par Pumba57 »
Soude un écrou dessus, en soudant à l'intérieur de l'écrou. En plus cela débloquera la vis, avec la chaleur.
je te dis cela, mais sans voir la photo, pas facile :mdr2:
romain__54
Message par romain__54 »
Voila elles sont venu les deux en soudant un boulon dessus et zéro casse top
Maintenant me faut trouver deux nouvelles vis avec le meme pas !!!!!!
Joan30700
Modèle : M38
Suite à la panne du calorstat les deux vis qui vont jusqu’au moteur on fondu et je voudrais donc en trouver des nouvelles mais introuvable quelqu’un aurait une idée de où est ce que je pourrais en trouver.
Hurricane58
Modèle : CJ 3B
sur internet tu as tout un tas de vendeurs de vis US. Il te suffit de connaitre ton filetage. Sinon chez un mécano agricole tu peux trouver car beaucoup de matériel américain.
