WK2 Remplacement suspension pneumatique Airlift
2014 face-lift et BVA8, etc.
bdx001
Message par bdx001 »
après avoir remplacer les boudins pneumatiques à l'arrière c'est le compresseur qui déclare forfait.
Ce qu'il faut savoir c'est que le système airlift des wk2 utilise un circuit fermé à l'azote et que toute fuite ou replacement d'amortisseur doit donner lieu a un rechargement d'azote. Sinon le compresseur essaye de remettre le circuit sous pression et crame.
Vu le prix de la remise en état, le manque de fiabilité, le manque d'agrément et le peu de valeur ajouter de ce système, je le remplace par un set de ressorts amortisseurs de chez Strutmaster, ils livrent en Europe. Voici le lien au cas ou :
https://www.strutmasters.com/suspension ... -cherokee/
Wrangler YJ 2.5L body lift, skyjacker
Wrangler TJ 4.0L twister body lift
Grand cherohee WK2 5.7L Hemi V8 Overland 2011
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
intéressant , tiens nous au courant .
ensuite , pour changer les boudins , il faut déconnecter le compresseur , soit débrancher la batterie ou enlever les fusibles concernés .
Oscar Wilde
Jeep22220
Modèle : KL
Message par Jeep22220 »
Merci pour le partage :salut:
bdx001
Quelques photos avant après,
Opération plutôt facile (si vous avez l'arrache rotule qui va bien) et totalement réversible.
Après l'opération, la hauteur est celle de la position route normale, je vais peut être mettre des cales.
Les ressorts font un bon travail, je trouve néanmoins l'amortissement arrière trop souple, je vais monter des bielstein que j'avais en stock.
Il existe aussi un kit old man emu (mais bien plus cher et manque l'assise des ressorts arrières)
https://4x4ok.com/old-man-emu-wk2-2/
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
bravo :bravo2:
Oscar Wilde
Nickel !! :1:
walter
Message par walter »
bonjour, et pour le module de dérivation électronique pour éteindre les voyants d'avertissement de suspension du tableau de bord. Tu l'as trouvé chez qui ?
merci pour la réponse et merci pour tous ces conseils.
walter :bravo2:
