Bruit étrange en lâchant l'accélérateur (jk 2.8 crd 2011)
guydred
Message par guydred »
Bonjour à tous et toutes...
De retour d'un petit allé retour sur Montpellier depuis Strasbourg pour rechercher un appartement étudiant pour ma fille.
beaucoup de départementales pour éviter les autoroutes bondées.
J'ai remarqué un bruit étrange quand je lève le pied de l'accélérateur pour débrayer et monter un rapport.
et cela le fait surtout de 3 vers 4 et 4 vers 5.... c'est très aléatoire et c'est bien au lâcher des gaz, pas quand je touche l'embrayage...
le son est étrange mais c'est pas le "pssshit" d'une valve de décharge, mais plus comme un "raclement" essoufflé..
pas de logique quand ça se produit, ça peut être en attaquant comme en roulant cool..
ça peut le faire sur plusieurs changements de rapport et puis parfois plus rien pendant un long moment.
je pense pas qu'il y ait de dump valve sur le CRD200 .
j'avais aussi pensé à l'actuateur de turbo qui commencerait à faire des siennes.
merci de vos avis.
Lorenzolamasse
Message par Lorenzolamasse »
Oui pour l'actuateur qui déconne c'est çe que j'ai eu .
Celà peut être aussi la durite d'admission du turbo , le coude plastoc noir qui est connecté àu turbo.
Ou encore les durites de l'intercooler.
guydred
J'ai regardé les durites rien d'anormal. J'ai pas de pertes de puissance ni de voyants. Je vais démonter pour les inspecter au cas ou. J'espère que c'est pas l'actuateu.r
Message par Fred_4WD »
Le fait de relâcher l’accélérateur entraînent également l’inversion du sens des efforts au niveau de la transmission et des ponts en particulier car ce sont les roues qui entraînent le moteur et non plus le contraire à ce moment là (frein moteur).
Des bruits de raclement ou grondements sourds peuvent ainsi venir d’un roulement ou d’un engrenage fatigué.
guydred
C'est une piste mais cela ne ressemble pas à une bruit de roulement qui rend l'âme. À régime constant la voiture est parfaitement silencieuse et ce genre de souffle ''asthmatique'' donne plutôt l'impression d'être sur le circuit air/gaz. J'ai aussi vu une histoire de collecteur echappement qui ne serait plus plan.
guydred
Bon j'ai démonté les durites pour les inspecter et rien trouvé... par contre en inspectant par dessous, j'ai trouvé les deux soudures hs. celles qui tiennent le pot cata (pas le fap hein) sur la plaquette visée au châssis. par contre cela devrait faire un bruit de gamelle....
corand
Message par corand »
Des nouvelles de tes recherches ?
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
guydred
corand a écrit : 21 sept. 2021 21:51 Des nouvelles de tes recherches ?
Non pas trop de temps en ce moment mais je vais essayer ce fameux swirl comme évoqué sur l'autre sujet
