Problème voyant clé Barrer impossible de démarrer
Bonjour a tous,
Je recherche de l'aide car hier soir j'ai voulu dépanner un collègue.
Je vous explique j'ai débrancher la batterie de mon Cherokee KJ CRD de 2005 pour la mettre sur sa voiture simplement pour voir si c'était bien sa batterie qui était en rade.
Mais quand j'ai voulu remettre ma batterie dans mon KJ j'ai eu le voyant avec la clé Barrer et impossible de démarrer.
C'est une boîte auto donc je ne sais même pas comment je peux la tracter pour la ramener chez moi.
Voilà si quelqu'un peut me venir en aide
Pour le problème de clé je ne sais pas. Mais pour tracter, il faut mettre la boite auto au neutre, et passer la boite de transfère au neutre également. Afin de laisser les ponts libres.
Merci beaucoup pour votre réponse
J'ai remarqué aussi qu'il y a un code non bus qui apparaît
- guydred
Il y a pas un antivol ou antidemarrage qui s'est mis en services ?
130 000 kms
130 000 kms
Oui je pense que c'est ça mis je n'arrive pas a le désactiver
- guydred
Par contre ça devrait démarrer 3 secondes au moins d'après ce lien https://blog.jeep-stock.com/supprimer-l ... le-ou-pas/
130 000 kms
130 000 kms
Non le mien ne démarre pas du tout le moteur ce lance mais pas plus.
Et apparemment pour Cherokee KJ il faut une valise spécial (ancienne) d'après un concessionnaire jeep
Personne aurait une valse rdb3 dans mon secteur ?
Problème réglé le calculateur avait pris un coup (arc au démontage)donc je lui ai grillé la masse après avoir tiré un fil du négatif de la batterie a une fixation du calculateur tout est repartis
C'est pas toujours que ça finit aussi bien que ça avec ces anti démarrage et ces calculateurs, t'as du bol...
Contant pour toi, plus de peur que de mal !!
