MONTE PNEU HOMOLOGUES JEEP 2.4
Bonjour à tous, j'ai une JEEP Wrangler 2.4, et j'aimerais savoir ce qui est homologué comme monte de pneu au contrôle technique.
Sur le net, je trouve soit 215/75/R15, soit 225/75/R15.
Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur !
Du 35"
- JerryCan
En 15, c'est les seules dimensions.
Après il existe une monte en 16.
Mais les dimensions sont restreintes.
J'ai été recalé pour du 235/75/15.
TJ 2,5 1999 (Vendu)
Grand cherokee V8 4,7 L overland 2002 (Moteur cassé).
-olllllo-
TJ 2,5 1999 (Vendu)
-olllllo-
- Fred_4WD
Choisissez mieux vos contrôleurs, les gars, sur ce forum 80% des membres passent régulièrement au contrôle technique avec des montes qui ne sont pas dans les listes officielles en France.
Pour info, aux états unis, le TJ 2.4 de 2005 est référencé avec les montes suivantes:
Jeep Wrangler 2005 2.4i
– Génération: II (TJ) [1997 .. 2007]
– Marché: USDM
– Puissance: 147 hp | 109.5 kW | 149 PS
– Moteur: 2.4L, ED1, I4, Essence
– L'alésage: 71.5 mm
– Entraxe: 5x114.3 (5x4.5)
– Attaches de roue: Écrous de Roue
– Taille de filetage: 1/2" - 20 UNF
Pneu __________ Jante
215/75SR15 ____ 6Jx15
215/75SR15 ____ 7Jx15 ET31.75
225/75SR15 ____ 7Jx15 ET30
235/70SR15 ____ 7Jx15 ET25
245/70SR15 ____ 7Jx15 ET25
245/65SR16 ____ 7.5Jx16 ET25
En gros et fort logiquement, plus le pneu est large, moins le déport est grand pour ne pas risquer de toucher l'intérieur de l'aile
– Marché: USDM
Du 225, ça passerait selon vous ?
- e30cab
c'est pas seulement le contrôle technique qui pose problème c'est aussi au niveau assurance en cas d'accident l'assureur prendra cette non conformité pour essayer de ne pas vous rembourser un sinistre
- Fred_4WD
Pour ma part j'ai informé mon assureur que je changeais les roues pour limiter ce risque.
Franchement, avec du 35", ça craint peut-être, mais pour du 225 à la place du 215, il n'y a pas trop de risque!
- Jordan21
Restauration Tj 2,5 de 1997 vendu en avril 2024
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
- JerryCan
oui le 225 ça passe sans pb.
C'est ce que j'avais fait.
TJ 2,5 1999 (Vendu)
-olllllo-
TJ 2,5 1999 (Vendu)
-olllllo-
- e30cab
faut pas se contenter d'une réponse verbale il faut une trace écrite sinon ca vaut rien
À priori, sur le site Calculis, le 225 est hors des normes… Grrrr
