Boîtier de direction wrangler tj
gillos
Message par gillos »
J ai mon boîtier de direction sur mon wrangler tj de 97 4.0l qui fuit .
j ai déjà réparé avec un kit qui à durée 2 ans mais cela recommence.
Pouvez vous m aider sur le choix d un boîtier.
Sur rockauto il y en a des ré usiné et des neufs.
Quel ref choisir ?
Est ce que je peux le changer moi même ?
Cordialement
Gilles
Je ne me souviens pas si il y a une grande différence entre les re-manufacturés et les neufs :reflexion: ....sinon c'est pas compliqué à faire, la seule précaution c'est de bloquer ton volant avec la ceinture de sécurité ou par un autre moyen pour ne pas qu'il tourne car ça t'arracherai le clockspring de l'airbag, une galère peut-être : le démontage du pitman, mais tu peux sacrifier l'axe du boitier si il es naze...
-Pierre-
Message par -Pierre- »
Martini a tout dit, pas sur qu'il y ai une grande différence entre les deux.
Listes de pièces Jeep,
gillos
Merci beaucoup pour vos réponses 👍
low1340
Message par low1340 »
Salut j ai pris un réusiné chez rockauto à 100 balles et nickel
LTZ
Message par LTZ »
Méthode plus douce que la disqueuse barbaricide
https://www.wiltec.de/fr/Coffret-extrac ... -Set/51776 et pour 40 boules tu vas même arracher pas mal de bouts sur la JEEP lors de tes prochaines inter
Un coup de dégrippant injecteur, un coup de chauffe et de la conviction, ça doit venir :mdr2:
Pour le boitier, un réusiné fera grandement l'affaire, puisqu'il ne sagit qu'un acine boitier dans lequel les roulements, cages à aiguilles, billes et joints ont été changés intégralement et réglé après remontage
D'zeep ... :
