Barre stabilisatrice et barre Panhard
Super merci Chargus! Super photos c’est exactement se que je voulais savoir. Et c’est bien ce que je pensais. Il me manque cette pièce qui tient avec les deux vis. Sais-tu où je peux la trouver ? Au pire je pense pouvoir la fabriquer.
En fait après avoir bien regardé tes photos le support fait parti de ton boîtier de direction. Je mettrai des photos du mien demain pour avoir un avis. Encore merci car ça fait un bon moment que je cherche une solution.
Si ça peut t'aider, pour le mien de 1995, c'est monté comme ça. Le support de silent bloc de la barre stab vient se fixer sur les 2 pts rouges :
Chargus
YJ 2.5 1995
YJ 2.5 1995
@ Bill, le support est pris sur l'entretoise qui est ENTRE le boîtier de direction et le longeron, en aucun cas sur le boîtier
@ charges: merci pour cet éclaté, on ne peut plus précis
CJ 5 1973 AMC 304
TJ 4,0 1999 démantelée
JKU 2011 vendu moteur cassé
ZJ v8 5,2 1995 stock
vendu
YJ 2,5 1995 gpl, skyjaker.......vendue
WJ 4,0 2001 stock vendu
YJ 4,2 1988 boîte auto, body 3", 35/12,5/15, weber 38/38 vendue à regrets
C’est bien ça! Du coup il ne me manque pas de pièce mais je ne trouve pas de Silentbloc pour ce montage du côté gauche. Quelqu’un sait-il où en trouver?
On en trouve facilement
https://www.jeep-stock.com/suspension-j ... 03143.html
De mémoire ce sont les deux même, il n'y a que la bride qui est spécifique.
Par contre il y a deux tailles, je crois 28 et 24mm. Mesures la barre avant de commander.
Ok, mais aucun signe de cette bride qui se fixe avec un décalage.
Tu as dit qu'il ne te manquait pas de pièces... Il te manque une bride?
A tout hasard:
https://www.jeep-stock.com/suspension-j ... 40047.html
A tout hasard:
Effectivement, la bride côté gauche n'est pas la même qu'à droite
CJ 5 1973 AMC 304
vendu
Celle de mon lien est une gauche.
Tu as les références des pièces d'origine AV droite (2) et AV gauche (3) sur ce doc :
Si le vendeur ne les renseigne pas, appelle-le ou fait lui un mail pour qu'il te précise s'il en a pour chaque coté.
Chargus
YJ 2.5 1995
YJ 2.5 1995
Parfait ! Merci.
