Remonter l'arbre de transmission avant
Bonjour à tous, la semaine dernière, en revenant de vacances, un bruit inquiétant est apparu sous la voiture...
Je vous le plus court possible... C'est le joint homocinétique qui a lâché sur l'arbre de transmission avant.. une pièce que j'ai changée voici un petit plus d'un an.. pas top la qualité du produit...
Je me suis fait dépanner pour ne pas forcer sur la bête, sachant que j'avais encore 150 bornes à faire...
Le mécano a démonté l'arbre pour trouver la panne, mais sans faire de marquage sur les pièces.. Du coup, je n'ai aucun repère pour remettre l'arbre avec son nouveau joint... ( je suis rentré sans l'arbre avant, ça marche nickel )
Existe-t-il une notion d’équilibrage à respecter lors de la remise en place de l'arbre de transmission?
- GC'
salut, non pas d'équilibrage c'est du joint homocinétique.
le soufflet court cote boite et le soufflet long coté pont
les trous sont symétriques
bien serrer les vis de fixation
*WJ 4.7 stock*
*WJ 4.7 stock*
- Liban961
Bonjour !
Je profite de ce sujet pour savoir si on peut acheter les visses de fixations qui vont coté pont ?
J'en ai perdu un sur l'autoroute
Axel
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 282 000kms
- Administrateur.trice
J'en ai déjà vu sur Rockauto avec tête de hexagonale décimale . T'en avais pas des nouveaux fournis avec le joint neuf ?
- Liban961
Je n'ai pas eu besoin de changer le joint, j'ai juste une visse qui s'est barré sur l'autoroute et la Jeep est en contre visite à cause de ce boulon manquant...
Axel
je vais en avoir en rabe... tu veux que je t"en poste une ou deux?
Bon, j'ai reçu mes joints à remonter.. Vous me confirmez qu'il n'y a aucun alignement particulier à prendre en compte?
J'ai vérifié sur mon second WJ, et les joints ne respectent pas d'alignement particulier non plus...
- Liban961
Je pense pas qu'il n'y ait d'alignement pour le remontage du joint sur l'arbre de transmission. Je te joins les pages dans le manuel d'atelier qui parle du remontage de l'arbre ! Page d'en bas puis page d'en haut pour l'ordre de lecture !
Concernant les boulons sur Rockauto ils sont en rupture de stock depuis un moment.. Si tu as en rabe, je veux bien t'en prendre 2. Un de secours c'est jamais de trop si tu en as pas besoin. Sinon un seul suffit ! je te remercie de me le proposer j'étais un peu désespéré à devoir acheter un kit entier..
Tu me dis tout en MP pour qu'on s'arrange niveau tarif !
Axel
Salut Liban, je vais pas te faire payer deux pauvres boulons.. Envois juste tes coordonnées en MP, et tu me rendras service un jour peut être..
ça c'est du service Jeepmania comme on l'aime !
- Liban961
C'est vraiment très gentil de ta part mais je veux au moins prendre en charge le coût d'envoi par la poste ! Je te file ça en MP et tu me files ton PayPal ou un autre moyen de te payer !
A toute !
A toute !
Axel
Salut Liban, je te fais partir les boulons demain ou après-demain, et en ce qui concerne une prise en charge des frais de port, je te propose autre chose... Quand je descends vers chez toi voir les potes d'enfance, et bien tu me payes une mousse... Qu'est ce que tu en dis? Ça marche pour toi?
- Liban961
Salut !
Super Merci Beaucoup !
Bien sûr avec plaisir !
Je te file mon num en MP tu me feras signe
Axel
