plus de veilleuses ar et plus de stop
- forge2b
Bonsoir
Ce soir, plus de veilleuses ar et plus de stops, aucun des trois, et tout ça en même temps...
Quelqu'un aurait-il une piste ?
Il me semble peu probable que 3 fusibles claquent simultanément...
As-tu regardé les fusibles ? (Dans le doute)
J’ai eu un soucis similaire sur le mien, le joint autour d’un feu arrière était Hs, l’eau est passée et a fini par mettre la platine en court-circuit (fiches fondues)
- Mau
Pour info, les feux arrières se déposent en deux minutes (un tournevis suffit).
Ça ne coûte rien de jeter un œil à l'intérieur pour voir si tout est bien connecté.
Pour l'anecdote, une fois, j'y ai trouvé un petit nid de guêpes abandonné, mais aucune trace d'humidité.
Les guêpes passaient forcément par quelque part, mais pas la pluie.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
- forge2b
le problème venait du feu ar gauche sans mettre les fusibles en défaut. il avait pris un coup de chaud au niveau de la connection.
j'ai changé les deux et plus de problème.
