Achat WJ
Gil
Achat WJ
Message par Gil »
Bonjour à tous. Je suis nouveau et novice dans le domaine du 4x4 et de jeep même si celà fait plusieurs mois que je regarde. J'ai flashé sur le WJ v8. Il me servira à faire des balades, du tout chemin mais pas de franchissement pur et dur. J'ai une opportunité pour en acheter un versions overland HO. Il est de 2003 et a un peu plus de 220.000 kms. Auriez-vous des conseils à me donner, des contrôles en particulier à faire ? Je vous remercie les amis
Jmp34
Achat WJ
Message par Jmp34 »
Bienvenue :bravo2:
Ghislain36
Achat WJ
Message par Ghislain36 »
Salut et bienvenue !
Demandes l’historique des entretiens, notamment les vidanges boîtes et ponts et es huile utilisées et la périodicité, les bougies (2 par cylindre sur cette version HO).
En roulant, les rapports passent en douceur, sans à-coups. Testes la 4L (boîte vitesse au N, véhicule à l’arrêt depuis 2 sec et tu tires franchement sur le levier, idem pour repasser en 4H. Pas de grognement ou claquement dans les ponts ou dans la boîte de transfert en virage et en ligne droite. Vérifies que la clim, les volets de ventilation, et les sièges chauffants fonctionnent
Regarder la rouille partout sous le véhicule et dans les passages de roues.
Les HO peuvent avoir des soucis de culasse et les culasses sont quasi introuvables et très chères. J’ai pas plus d’info sur ce problème mais tu trouveras ce qu’il faut ici en recherchant sur le forum.
Demandes s’il a déjà roulé au E85, comment il a habitué le moteur à ce carburant et à quel % de E85 il est monté + s’il avait des pertes de puissance ou à-coups avec ce carburant.
pébé70
Achat WJ
Message par pébé70 »
déjà enregistré ? :reflexion: bon, bienvenue à toi. :salut:
Jeep22220
Modèle : KL
Achat WJ
Message par Jeep22220 »
Bienvenue :bravo: :salut:
Achat WJ
Bienvenue ici Gil !!
Gil
Achat WJ
Message par Gil »
Merci pour ces conseils très précieux pour moi car novice...j'ai RDV demain pour le voir. Je ferai les tests ! J'espère bientôt faire parti de la bande... :D
Gil
Achat WJ
Message par Gil »
Bonsoir à tous. Ça y est, je suis l'heureux possesseur d'un WJ V8 HO Overland de 2003 avec 267.000 kms au compteur. Je vais rapidement lui faire mettre un boîtier éthanol puis d'ici quelques temps une rehausse de 4 pouces. Encore merci pour vos conseils.
Achat WJ
Message par Lopod 4,2 »
:bravo: :salut: :salut:
pébé70
Achat WJ
beau cadeau de Noël :bravo:
Achat WJ
Gil a écrit : 02 déc. 2022 19:14 Il me servira à faire des balades, du tout chemin mais pas de franchissement pur et dur.
Gil a écrit : 10 déc. 2022 23:50 puis d'ici quelques temps une rehausse de 4 pouces.
:shocked!:
Ghislain36
Achat WJ
D’accord avec titouch, le kit +4" me parait surdimensionné si tu fais que du chemin. Avec un +2" et des bons pneus, ce sera suffisant.
Esthétiquement, ça a une autre gueule en +10 cm mais les modifications sont importantes
Gil
Achat WJ
Message par Gil »
Merci pour vos commentaires. Bon ben je n'ai plus le WJ... le lendemain de l'achat, après 50 kms... un bruit de casserole... le vendeur a accepté de le reprendre.... donc je suis à nouveau à la recherche d'un véhicule... Bon bout de l'an à tous
pébé70
Achat WJ
:dol:
Gil
Achat WJ
Message par Gil »
Bonsoir à tous. J'ai un nouveau joujou... un WJ V8 de 2002 origine Suisse acheté dans un garage sur Annecy. Lundi c'est vidange boîte, pont et moteur. Prochaine étape, la réhausse +10cm avec changement de l'arbre de transmission. Quelqu'un pourrait me donner un retex sur une réhausse rought country 4 pouces sur WJ v8 ? Merci ;)
