Vibrations
Okinawa13
Vibrations
Message par Okinawa13 »
Alors voila les constats:
je roule à 110km/h RAS; je décélère, vers 80 apparition d'une vibration HF qui s'amplifie jusquà 60/70 km/h puis se lisse pour disparaitre.
Dimanche sur autoroute vitesse stabilisée à 90 km/h RAS, puis apparition progressive de la vibration HF, comme si je roulais sur de la tole ondulée pour ceux qu connaissent. Elle disparait dés qu'il y a changement d'allure, j'ai tout dabord penssé à un defaut e revêtement mais non. :ooo
Pour contexte, pneux ST MaXX neufs mais rodés, 1500km environ, 4 amortisseurs neufs FOX 2.0. Pas de DW, j'ai modifié mon train avant pour cela, 8 tirants réglables et réhausse +2.5'.
J'ai penssé aux joints homoinétiques de transmision arrière, mais tant qu'à passer dessous, si vous avez des pistes cohéranes, je reste à l'écoute.
Merci de votre analyse.
Thib25
Vibrations
Message par Thib25 »
Okinawa13 a écrit : 20 déc. 2022 07:20 Alors voila les constats:
Équilibrage des pneus avant en général à 80kmh. Peut être ça ? :reflexion:
Arriere c'est 110kmh je crois
Vibrations
Oui, je penserais aussi à l'équilibrage des pneus en premier.
Vibrations
Idem ... équilibrage ;)
Okinawa13
Vibrations
J'y ai pensé en premier, mais ils viennent d'être équilibrés.
Modifié en dernier par Okinawa13 le 20 déc. 2022 19:33, modifié 1 fois.
Vibrations
Est-ce que de la merdouille ne se serait pas collé sur ton arbre de transmission et le ferait vibrer ?
Okinawa13
Vibrations
Non de ce côté là ile est propre.
Comme j'essai d'être méthodique côté diag, j'ai été faire checker les équilibrages toute à l'heure, un mois aprés monte, verdict:
RAS, toutes les roues sont dans les normes.
:ooo :ooo :ooo
Vibrations
Un début de death wobble ???
Okinawa13
Vibrations
Le train avant est modifié pour ne pas etre sujet au DW.
La vibration principale apparait uniquement à la décélération de 70km/h jusqu'à 60.
J'ai supposé les joints homocinétiques car c'est uniquemnt quand ce n'est plus en charge que cette vibration se manifeste, mais ce n'ai là que mon hypothèse.
Mirek
Vibrations
Message par Mirek »
Croisillon de roue, peut etre :reflexion:
Okinawa13
Vibrations
Salut Mirek! :salut:
A verifier. Mais je pense que ci c'était le cas, j'aurai un bruit de craquement lors de manoeuvre basse vitesse sur de forts angles de braquages.
Modifié en dernier par Okinawa13 le 22 déc. 2022 08:06, modifié 1 fois.
Vibrations
Et tu as vérifié tes étriers de frein, ou un éventuel voilage de disque (pas de vibrations au freinage ?)
Okinawa13
Vibrations
Effectivement Domiwan , c'etait une piste :1: , mais non, rien au freinnage, pas de grippage de piston ou d'étrier, le voile des disques est normal.
La vibration est vraiment à la décélération, lorsque je relache la pédale et que sur son aire, le véhicule arrive vers 80km/h on sent arriver le phénomène haute fréquence (je l'estime dans les 2000 /4000 htz à son apogée, mais c'est mon estimation).
Il s'emplifie pour culminer entre 70 et 60 pour disparaitre sous les 60 (l'amplitude s'applatie d'ailleurs plus vite que ce qu'elle n'apparait, normale, c'est lié avec la vitesse de décéleration plus importante dans les basses valeurs, ce n'est pas une fonction linéaire).
Vibrations
Et côté arbre de transmission ? Jeu ?
Okinawa13
Vibrations
Jeeper85, c'est la piste que je mets en avant dans ma l'ouverture du poste.
Avant de déposer pour controler je questionne la communauté si d'autres pistes plus plausibles ou conjointes m'étaient sugérées.
Pour infos j'ai déja eu plus ou moins fantaisiste:
- centrages des jantes dans les disques de frein, peux probable avec des écrous à sièges côniques et depuis 2012 ce serait une première. :mdr:
- suspenssion de boite hs, non, ça ne claque pas.
- support moteur, non, ça ne claque pas.
- jante déformée, faut y aller comme un bourin et pas de TT dernièrement, donc non. :mdr:
Reste plus que la trans ou pertede couple sur l'écrou de nez de pont, mais de ce côté là, pas de claquement annormal en alternant D et R.
