Vacuum test ?
Vacuum test ?
Salut à tous,
J'entends un sifflement dans le moteur, comme une aspiration dû à une fuite d'air...
J'aimerais donc testé de faire le vacuum test mais je pige pas trop où brancher l'appareil ?
Quelqu'un là déjà fait sur un wj 4,7l V8…?
Vacuum test ?
Tout simplement sur l'entrée du carbu si tu utilises une machine à fumée. C'est comme cela que j'ai découvert une fuite de vide sur l'admission et j'ai pu résoudre mon soucis de code erreur P2173.
Vacuum test ?
Yep
Tu l'a fait moteur tournant ? Où moteur arrêté ?
Pcq moteur tournant avec le ventilo je pense pas voir grand chose
Là j'ai passer toute le système au nettoyant frein et pas de changement de régime moteur...
Vacuum test ?
Moteur à l'arrêt bien sûr!
Vacuum test ?
voilà la machine à fumée, imparable pour trouver les fuites
Vacuum test ?
Merci ! ++
