Problème vitesse qui passe plus
Jeepcyriac
Message par Jeepcyriac »
J’ai mis le joint sur le filtre.
Ro_Omain
Message par Ro_Omain »
C’est bien précisé dans le manuel et dans la plupart des vidéos YT qu’il faut d’abord installer le joint dans le corps de pompe puis mettre le filtre après. Tu peux réouvrir…
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
Jeepcyriac
Mais sa peux venir de sa que mes vitesse ne passe plus ?
Ro.jeep
Message par Ro.jeep »
Jeepcyriac a écrit : 31 janv. 2023 21:46 Mais sa peux venir de sa que mes vitesse ne passe plus ?
Peut être... Mais il faut que tu corriges ton erreur sur la pose du joint comme te le précise Romain.
Comme tu as mis le joint sur le filtre, tu supposes donc que l'ancien joint est sorti avec le vieux filtre...
As tu retirer l'ancien joint dans le corps de pompe ?
WJ V8 4,7 H.O
Ro_Omain
Si le manuel précise en gras « attention à bien mettre le joint dans la pompe avant de mettre le filtre », j’imagine que le cas inverse implique une prise d’air à l’aspiration d’huile, donc par conséquent le non fonctionnement de la boîte…
KJ 2.8 Limited 2006
adri_83
Modèle : ZJ
Message par adri_83 »
Mud66 a écrit : 31 janv. 2023 08:05 J'ai besoin de précision...
T'as fait une vidange partielle ou full flusch ?
Quelle quantité d'huile as tu enlevé puis remis ?
Quelle huile d'ailleurs 🤔
Par où tu as remplis, et comment tu sais qu'elle n'arrive pas dans le carter ?
As tu changé le joint du connecteur ?
As tu changé la crépine ?
Slt... Ha ben moi personne ne m'a aidé :(.. j ai tout demonter remonté 4 fois ...
Jeepcyriac a écrit : 31 janv. 2023 16:35 Quelqu’un a déjà eu ce problème ? Merci ☺️
Oui moi.. c était le calculateur . Après vidange et changement des solénoïdes. Boîte 42RE. Je pense avoir inversé les cosses ou un faux contact. Sur un zj. Mais toi tu a un module dedié a ta boîte je pense. Le top ce serrait de lire les codes défaut par la prise obd.
C est quel boîte que tu as ?
Jeepcyriac
Bonjour, je vais tout démonter et je regarde pour le joint.
Je n’est pas de Manuel je n’est pas pu voir du coup.
Je sais pas qu’elle boîte que j’ai.
Ro_Omain
Le manuel est dans la rubrique téléchargement en haut à droite de cette page.
Drôle d’idée que de se lancer dans la vidange d’une boîte auto sophistiquée sans manuel et sans infos…
Si tu as un 4.7 ta boîte est une 545RFE
KJ 2.8 Limited 2006
Jeepcyriac
Bonjour je reviens vers vous merci beaucoup c’était bien le joint mes vitesses repasse merci les gars
Hé ba voilà !! c'est une bonne chose de faite ! :bravo:
Ro.jeep
:bravo:
WJ V8 4,7 H.O
