Problème de clignotant jeep tj 4.0
- jeanfi007
Salut les gars,
ça faisait longtemps que la "gamine" n'était pas sortie,
Je me suis dis que j'allais faire un tour,
Pas de pot, mes clignotants ne fonctionnent plus,
J'ai les warning, les pleins phares...
J'y comprends que dalle.
Vous avez une idée avant que je commande le commodo???
Merci d'avance pour vos réponses.
- jeeper85
As tu commencé par vérifier le fusible ?
ps : il y a un fusible derrière la boite a gant et un dans le compartiment moteur dans boite a fusible
Modifié en dernier par jeeper85 le 04 févr. 2023 12:46, modifié 1 fois.
Jeeper85
très bonne suggestion
- jeanfi007
Salut les gars,
Je n'ai pas regardé le fusibles parce que mes warning et mes pleins phares fonctionnent.
Je regarderai quand même demain.
- vince41
Possible que tu ais le même problème que moi ... plus de + après contact donc plus de clignotants, plus d'essuie-glace, plus de radio, etc ...
Est-ce que tu as tous ces symptômes
Vince
Vince
- jeeper85
Les warning ont un circuit différent des clignotants
Jeeper85
- jeanfi007
Merci les gars pour ces infos,
Je viens de regarder,
C'est exactement ça,
Je n'ai pas de radio, essui glace... après avoir mis le contact.
Comment as tu solutionné le problème???
T'es trop fort Vince41
- vince41
Salut, c'est le Neiman qui déconne
Tu peux dans un premier temps le démonter et un bon coup de WD40 contact. Tu trouves des vidéos sur le net.
Sinon le changer, tu en trouve avec apprentissage de clef (donc tu garde tes clefs), perso acheté sur Rockauto.
Pas trop de temps ce matin mais, je te donne tous les détails cet après-midi
Petite vidéo : https://youtu.be/Ti6M4icC60g
N'oublie pas de déconnecter la batterie avant toute manip de ce genre
Vince
Vince
- jeanfi007
Salut Vince,
Heureusement que tu es là,
Je n'aurais pas du tout pensé à ça
- vince41
Problème connu sur TJ J'ai commandé un Neiman avec apprentissage de clefs sur Rockauto, mais en attendant j'ai démonté le miens, mis une bonne giclée de WD40 contact à l'intérieur de l'emplacement, remonté le tout et plus de problème... wait and see
Dorman 924784 Nb: tu me diras si après avoir démonté et remonté, tu as un soucis avec les airbags ?? J'ai le voyant qui reste allumé, mais je penses pas qu'il y ait un lien
Vince
Vince
- jeanfi007
Merci Vince
Je vais regarder ça
Je vais regarder ça
- vince41
Tiens moi au jus
- jeanfi007
ça y est,
J'ai testé en bidouillant la clé dans le neiman,
J'ai commandé direct chez rockauto la pièce que tu m'as indiqué.
Merci encore .
Faudra qu'on se voit pour que je te paie 3 bières.
Merci encore .
- vince41
Voir 6
Pas tilté que tu étais du 41 Tu es où exactement ???
- jeanfi007
Bin si,
Je crois bien qu'on en a déjà parlé.
Je suis du côté de Vendôme.
Je vais surement aller aller au rasso jeep dans le 71.
