Changement pare chocs
Bonjour à toutes et tous,
J'envisage de changer les pare chocs AV et AR de mon JK stock, par des modèles en aciers (donc plus lourds).
Sachant qu'à lavant il pèserait 43kg et 17kg à l'arrière, est il nécessaire de changer les amortisseurs..?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- jk69
J'ai changé l'avant uniquement (pour le moment ), mon JK a pas bougé d'un poil avec amortisseurs stock
De toute façon, changer les amortisseurs ne changera pas grand chose, s'il y a un problème de tassement, c'est les ressorts qu'il faut changer.
L'ensemble amortisseurs/ressorts est d'origine (2011) et donc... rend la voiture un peu "pataude"
Le fait de rajouter du poids m'inquiète un peu.
D'autant que j'ai cru comprendre que si j'ajoute à tout cela un treuil, la modification est "obligatoire"?
A voir à l'usage..?
Merci pour vos retours.
A voir à l'usage..?
Quelques kilos en plus ne change strictement rien au niveau de l'amortissement , seule la garde au sol pourrai changer de quelques millimètres à cause du la contrainte supplémentaire sur les ressorts. Plus on charge le véhicule par exemple 300 ou 500 kg supplémentaires pour faire du raid plus il faut mettre des ressorts adaptés à la charge sans pour autant augmenter la garde au sol et bien évidement monter des amortisseurs de qualité adaptés au conditions difficiles des raids.
Jeep JK , Defender 110 Td4 2.4 , Duster 4x4.
Si tu cherche des kits en fonction du poids https://www.offroadattitude.fr/s/66/jee ... suspension
Ça te donnera une idée, sont pas deconnant côté tarif, pour la confiance du site j’ai été livré sous 48h avant même d’avoir été débité passe un coup de fil pour la disponibilité des pièces, attention pas de boutique physique.
Oui sur ce site j'y ai pris les ressorts ome mais attention ils ont rien en stock et la dispo dès fois est longue j'ai du attendre pas mal avant de recevoir le matos
Sinon ils sont de bon conseil par mail comme tph
OK, merci a tous pour vos retours
