joint bocal liquide de frein
Bonjour à tous, Voici ce qui m'amène aujourd'hui. J'ai une CJ 7 Renault de 1983. L'appoint en liquide de frein lors d'une purge a été fait par erreur avec du dot 4 . Résultat apparent (en attendant de voir le reste...je vais vérifier l'ensemble) le gros joint caoutchouc entre le bocal et son couvercle a presque doublé de volume ! Impossible de le remettre. Ce joint semble introuvable séparément du bocal complet. Celui-ci n'étant à priori que là pour assurer l'étanchéité entre le bocal et son couvercle, par quoi pourrais-je le remplacer pour éviter d'acheter un bocal complet ? ?e serait-ce que pour voir si mon bocal a souffert par ailleurs. Merci
Je ne comprends pas bien en quoi du DOT4 a pu détériorer ton joint de couvercle de maitre cylindre. Perso, je l'utilise depuis plusieurs années sur mes CJ.
- Modèle : ZJ
DOT 3 ou DOT4 , ils sont compatibles et n'occasionnent pas ce type de désagrément...
tu as mixé avec du LHM?
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
Voilà ce qui arrive quand on ne prend pas la peine de lire toutes les mentions......
- Scalou&Stéphie
Ne cherche pas la membrane ou diaphragme de l'émetteur , il se fait pas au détail
Les joints coupelles du piston de l'émetteur vont faire de même avec le temps aussi que tes joints de piston étrier
Yapluqua tout vider le circuit et nettoyer à l'alcool
Pour nos vieilles cj , je te recommande le dot4 silicone ( violet) plus de rouille du à la condensation , très bonne tenue à la température
C'est long et fastidieux à faire , mais après tu es tranquille pour longtemps
Ok merci. Donc tu me conseille de changer le bocal complet ? Pour le reste j'ai déjà commandé des cylindres de frein pour l'arrière par sécurité. J'attends de voir ce que ça donnera au niveaux des disques avant. Par contre je pense que le LHM ne s'est pas mélangé avec le lockeed, car il est resté en surface et je l'ai aspiré avec une seringue....
- Modèle : ZJ
tu vas être embêté avec tout le circuit, il faut changer tous les joints, toutes les durites
et nettoyer
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Scalou&Stéphie
Tu auras pas le choix , obligé de changer l'émetteur ( voir rockauto)Olivier68 a écrit : ↑11 sept. 2023 14:20 Ok merci. Donc tu me conseille de changer le bocal complet ? Pour le reste j'ai déjà commandé des cylindres de frein pour l'arrière par sécurité. J'attends de voir ce que ça donnera au niveaux des disques avant. Par contre je pense que le LHM ne s'est pas mélangé avec le lockeed, car il est resté en surface et je l'ai aspiré avec une seringue....
Si le produit est resté en surface , ça peut aller comme ça , il y a très peu de déplacement de produits dans le circuit
Merci. j'ai bien compris, il va falloir que j'y aille pas à pas.
