Pb odeur échappement dans l'habitacle GC 2007 3.0 CRD
depuis quelques jours, j'ai une odeur de gaz d'échappement dans l'habitacle.
Je l'ai remarqué surtout au ralenti quand je laisse chauffer un peu la voiture.
Avez-vous une idée d'où ça peut venir ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Modèle : WH
une fuite dans le compartiment moteur peut-être, le joint de collecteur d'échappement? tu peux repérer ça en notant des traces de suie qque part si c'est le cas
les gaz passeraient alors à travers la paroi coupe-feu entre moteur et tableau de bord
WH 4.7 V8 GPL 2005
... vendu, donc
WH 4.7 V8 GPL 2005
Slt Skyfish, merci pour ta réponse. je vais essayer de regarder ça.
- Hornet
- Modèle : XJ
Peut-être aussi les joints d'injecteur
J'ai eu un problème similaire sur autre chose qu'une Jeep mais ça provenait bien de ça
Oui, d'accord avec skyfish
Regarde aussi à ton joint de coffre, les gaz d'échappement peuvent aussi passer par là, surtout au ralenti.
Salut Hornet,
je viens de regarder sous le cache moteur et effectivement j'ai bien une fuite à un injecteur.
je vais voir pour la déposer un ami mécanicien la semaine prochaine je pense.
Je vous donnerais le résultat.
- Hornet
- Modèle : XJ
Ok c'est cool si le problème a été identifié
Et si possible, fais changer les 4 joints tant qu'à faire
On attend ton retour après la réparation!
- Hornet
- Modèle : XJ
Euh je voulais dire les 6 joints...c'est un 6 cylindres
Suis-je bête....
Suis-je bête....
