autoradio jk vit sa vie !
phi
Message par phi »
Bonjour tout le monde . je rencontre un problème avec mon autoradio d'origine sur jK 2012 et je n'arrive pas à avoir d'informations sur . Le problème éventuel . En fait quand on met le contact . Il s'allume en notifiant jeep et ensuite au lieu de s'ouvrir sur l'interface il s'éteint automatiquement . Puis . Pendant le trajet il se réallume se ,re-eteins de la même manière. :reflexion: au début je m'arrêtais je coupais le contact et le remettait et ça a fonctionné :bravo: . De plus ça n'arrivait que très rarement . Aujourd'hui . Il reste en mode comme cité ci dessus :consterné: j'ai évidemment contacté jeep pour essayer d'avoir des idées ils m'ont furieusement attaqué a la valise pour 150 balles Juste pour commencer :shocked!: :colere: :colere: :colere2: :colere2: . Donc si quelqu'un a déjà eu le problème . Et si à défaut d'une solution il connaît la panne ça m'intéresserait de le savoir, Le but étant de savoir s'il faut réparer sous réserve de savoir ou ,où s'il faut carrément en changer pour un androïde auto de chez le chinois :mdr2: auquel cas si quelqu'un a un modèle à me conseiller Je suis preneur :1: en vous remerciant par Avance :1: :1: jeepment votre :multi:
la justice c'est comme la sainte vierge, si on ne la voit pas de temps en temps le doute s'installe......
bernicotti
Message par bernicotti »
Alors de temps en temps, j'ai un blocage puis redémarrage lorsque j'écoute de la musique depuis mon téléphone en Bluetooth. C'est rare mais quand cela arrive, l'autoradio reste allumé 5, 10 voir 15mn et plus, puis redémarre même en ayant arrêté le JK et fermé les portes.
Donc si tu as ton tel en Bluetooth, essai de le désactiver pour voir si cela ne vient pas de ça. Ce n'est qu'une piste parmi tant d'autres.
Ca peut être le disque interne qui est HS aussi
phi
Message par phi »
bernicotti a écrit : 06 mars 2024 15:45 Alors de temps en temps, j'ai un blocage puis redémarrage lorsque j'écoute de la musique depuis mon téléphone en Bluetooth. C'est rare mais quand cela arrive, l'autoradio reste allumé 5, 10 voir 15mn et plus, puis redémarre même en ayant arrêté le JK et fermé les portes.
Je te remercie . Je n'écoute pas la musique en Bluetooth j'ai tout sur le disque dur et effectivement le disque dur pourrait bien être La cause du problème C'est ce qui semblerait le plus logique :reflexion: En même temps ce qui est bizarre Est qu'il ne prend aucune commande :silly: . Même le bouton marche arrêt ne fonctionne pas
