Projet prépa de mon WJ V8
Beuz
Message par Beuz »
Hola compañeros
Alors j'ouvre un post ici pour mon projet, je dis bien projet parce que pour l'instant je m'interroge, ça évitera que je m'éparpille partout sur votre forum. Ce qui me freine le plus c'est ces homologations à tout va ici pour être sûr de passer à l'ITV (et ici c'est tous les ans :colere: ).
Remarque peut être est ce comme cela aussi en France maintenant (je parle homologations).
Donc première question, quelqu'un connait le site Sahara 4x4 en Espagne, spécialisé dans le 4x4 ils ont pas mal de matos pour la prépa, au niveau tarif je n'ai pas vérifié mais ça n'a pas l'air complètement déconnant . Je demande ça parce que justement ils proposent de faire tout l'administratif pour l'homologation des pièces donc intéressant pour moi (m'évite de faire un tas de dossiers à la c..).
Si quelqu'un a déjà eu affaire à eux pour avoir le ressenti ça m'intéresserait. Merci
Tu veux faire quoi comme type de préparation ?
Pour faire du bivouac, du franchissement ou juste personnaliser un peu ton WJ ?
Je viens de relire ta présentation....donc j'ai la réponse à ma question (bête)..... :mrgreen:
Beuz
Message par Beuz »
Hornet a écrit : 09 juil. 2024 20:11 Je viens de relire ta présentation....donc j'ai la réponse à ma question (bête)..... :mrgreen:
Il n'y a pas de question bête :moqueur1:
Ça doit être pénible de devoir passer à l'homologation pour pas grand chose
Remarque, en France c'est (presque) pareil sauf que (presque) personne ne le fait :mrgreen:
Beuz
Message par Beuz »
Oui pénible d'autant que les contrôles c'est tous les ans ici :colere2:
Beuz
Message par Beuz »
Bon du coup je vais me répondre à moi même. J'ai pris contact avec le site pré-sité, et plutôt satisfait. Très réactif. Bon après je n'ai pas commandé mais à priori c'est sérieux.
Bon sinon pour les spécialistes de la réhausse que pensez vous de ces 2 kit réhausse ?? Merci
https://www.sahara4x4.com/b2c/producto/ ... -1999-2004
https://www.sahara4x4.com/b2c/producto/ ... j-wg-99-04
Les 2 sont des bonnes marques. Je connais un peu plus OME qui est plus distribué que bds. Regarde dans la rubrique suspensions il me semble que tu trouveras des infos sur les 2. Il sont pas excessivement cher les kit sur ce site
Beuz
Message par Beuz »
m249addict a écrit : 13 juil. 2024 15:16 Les 2 sont des bonnes marques. Je connais un peu plus OME qui est plus distribué que bds. Regarde dans la rubrique suspensions il me semble que tu trouveras des infos sur les 2. Il sont pas excessivement cher les kit sur ce site
Merci pour ta participation, effectivement niveau tarif ça reste correct. Oui j'ai vu quelques retours sur OME plutôt satisfaisant, en revanche pas trop de retour sur BDS, Je vais de nouveau me pencher sur la rubrique <suspatte> :1:
Ghislain36
Message par Ghislain36 »
OME est une des plus grandes marques de suspensions 4x4 (filiale d’ARB) et c’est ce que je monte sur mes 4x4 (1 wj et 2 Nissan). Si tu veux des grands débattements sans être trop haut en permanence, prends des amortisseurs d’une taille au-dessus de tes ressorts (prendre des +7,5 cm avec des ressorts +5 cm par exemple). J’avais ça sur mon WJ et c’était très efficace en TT
Jmp34
Message par Jmp34 »
J’ai eu les 2 sur mon 2.7 CRD …
OME +40 mm : très bon matériel et en ce moment j’ai du BDS en +4 pouces : très bonne qualité également..
Prends des ressorts plus durs à l’arrière si tu équipe ton WJ pour le bivouac par exemple.
Chez OME tu peux choisir la dureté :1:
Ghislain36
Un détail important : sur mon ancien WJ V8 sans PC acier ou autre pièce lourde, avec 4 ressorts +50 OME, j’avais l’arrière plus haut que l’avant. J’avais dû acheter des ressorts AV +7,5 cm IronRockOffroad pour avoir le Jeep à l’horizontal
Beuz
Message par Beuz »
Merci pour vos retours
Donc les 2 bon matos. C'est le gars de chez Sahara qui m'a conseillé ces 2 kits (niveau qualité/prix) donc il n'est pas déconnant.
Il faut effectivement que je regarde la charge sup. et pour du train arrière plus haut j'ai déjà lu ça effectivement. Remarque c'est déjà le cas actuellement sur le mien mais bon je pense que c'est du à la fatigue.
Bon déjà en aout je met mon mécano dessus pour que l'on regarde tout ce qui est pièces d'usure silentbloc et tout le toutim) pour que l'on commande ce qu'il faut. Tout le matos pour faire ponts, BT et BV et côté moteur (bougies et compagnie) :1:
