questions cales wj
forge2b
WJ questions cales wj
Message par forge2b »
je vais poser des cales de suspension sur mon 2.7 et je me pose 2 questions
dessus ou dessous les ressorts ?
faut-il garder les isolateurs d'origine en caoutchouc ?
merci :salut:
questions cales wj
Message par Fred_4WD »
Généralement les cales avant se mettent au dessus du ressort et il est préférable de remonter les isolateurs caoutchoucs sur les cales.
pour les arrières cela dépend, mais elles sont le plus souvent en dessous!
https://www.quadratec.com/sites/default ... ctions.pdf
Cela varie peut-être suivant les fournisseurs de cales donc cherche ce qui est dit concernant le modèle précis que tu as acheté...
questions cales wj
J’en avais sur le mien et je pensais qu’elles était responsable du roulis sur mon jeep. Finalement j’ai trouvé bien plus tard le problème et je pense en remettre car un kit ressort coûte trop cher pour moi.
De mémoire celle que j’ai enlevées était à l’avant sur le haut du ressort et a l’arrière en dessous. À chaque fois avec la protection en caoutchouc entre la cale et le ressort.
forge2b
questions cales wj
merci les amis :salut:
ludo43
questions cales wj
Message par ludo43 »
Bonjour je souhaiterais poser des cale comme celle ci sur mon wj es ce que quelqu'un en a déjà fabriqué pour avoir des côtes de fabrication merci
