Sieges et volant chauffant JLU 2019
Dan83
Message par Dan83 »
Bonjour tout le monde.
Depuis deux jours j’ai remarqué qu’à chaque démarrage le volant et siège conducteur ( je n’ai pas regardé pour le passager) se mettent en fonctionnement seul. Alors même si ça s’est un peu rafraîchit je doute qu’il y ait une fonction automatique qui déclencherait l’allumage du chauffage volant et siège….
Si quelqu’un s’est déjà retrouvé confronté à ce problème… merci d’avance
Message par Fred_4WD »
regarde dans le manuel, sur la version US équipée du démarrage à distance, il est écrit:
Page 409 :
Sièges et confort — si équipé
Après avoir appuyé sur le bouton Sièges et confort de l'écran tactile, les réglages suivants seront disponibles :
Nom du réglage
Chauffage automatique du siège conducteur et du volant — si équipé
Options sélectionnables :
Désactivé / Démarrage à distance / Tous les démarrages
REMARQUE :
Lorsque cette fonction est sélectionnée, le siège et le volant chauffants du conducteur s'activent automatiquement lorsque les températures sont inférieures à 4,4 °C (40 °F). Lorsque les températures sont supérieures à 26,7 °C (80 °F), le siège ventilé du conducteur s'active.
Dan83
Message par Dan83 »
Température bloquée à 4 degrés alors qu’il fait 12
Et rien dans les réglages
et l'option est citée dans le manuel en Français?
Dan83
Message par Dan83 »
Non simplement comment activer/desactiver le chauffage des sièges et volant. Je n’ai pas non plus l’option de démarrage à distance. Ce que je ne comprends pas c’est pourquoi la température extérieure est restée bloquée à 4°c. Ce qui expliquerait la mise en fonctionnement du chauffage siège/volant mais vu que je n’en ai pas l’option…De plus je viens d’avoir une alerte concernant le start ans stop.(qui lui est désactivé au démarrage).
Batterie auxiliaire ???
Si je comprends bien, la température extérieure affichée au tableau de bord est figée sur 4 deg?
Le problème peut effectivement être lié à un soucis de batterie ou d’un connecteur de la sonde.
As-tu JScan?
Un certain nombre d’options peuvent être activées avec JScan, tu pourrais désactiver la fonction.
Dan83
Message par Dan83 »
J’envisageais de reprendre la licence mais j’ai buté sur le choix du lecteur.
Oui la température extérieure est figée à 4°c, premier problème. Ça pourrait expliquer le démarrage automatique du chauffage volant/siege mais vu que je ne dispose pas de l’option, je suis un peu perdu là
Les équipements des versions européennes sont souvent différents de celui des versions US et cette activation automatique est peut-être juste standard en France.
Dan83
Message par Dan83 »
Donc si la valeur de température remonte, cela devrait stopper l’allumage automatique du chauffage. Reste à savoir pourquoi elle est restée figée à 4°c.
On peut supposer effectivement que si la température remonte l’activation automatique cessera, sauf s’il un autre dysfonctionnement est à l’origine du problème…
Tog's
Message par Tog's »
:salut: ,
Sur mon JLR, j'ai aussi cette option. Celle-ci s'active bien automatiquement en-dessous de 4°c. C'est plutôt agréable lorsque l'on dispose d'une sellerie cuir :1: .
Par contre, il est effectivement anormal que le système s'active quand même malgré une température de 12°C. :septique: car je ne me souviens pas qu'il y ait un paramétrage dans les sous-menu de configuration....
Est-ce que l'indication de la T° extérieure varie quand même, ou reste-t-elle figée à 12°C ? Dans ce cas c'est peut-être un bug du système embarqué ou bien de la sonde de température.
Essais de débrancher les 2 batteries pendant quelques minutes. Cela permet d'effectuer une réinitialisation de l'ECU. Après si le problème persiste, il te faudra essayer de trouver la sonde de température extérieure, mais où ? :ooo
pour le chauffage siège/volant, je peut pas te répondre sur le mien ça fonctionne que quand j'appuie sur les boutons, par contre pour le start/stop, sur le mien, ça marche pas pendant 15 jours puis ça fonctionne 3 jours, puis ça refonctionne pas 5-6 jours puis ça remarche de nouveau etc... j'en ai parlé avec un pote qui travaillais chez Jeep : c'est normal c'est un truc qui marche pas bien chez Jeep et comme en plus ça me casse les **** quand ça marche, je cherche pas plus loin :mdr2: et j'ai eu une alerte du sart/stop y a environ 1 an et depuis plus d'alerte et toujours le fonctionnement aléatoire
Dan83
Message par Dan83 »
Tog's a écrit : 02 déc. 2024 21:23 :salut: ,
Non justement, la température reste bloquée à 4 alors qu’il fait bien plus
Dan83
Message par Dan83 »
Démarrage ce matin
Température affichée 10 degrés.
Pas de déclenchement du chauffage du siège et du volant.
C’est rentré dans l’ordre :dol:
jo21
Message par jo21 »
Bonjour, à tout hasard, comme on sait que ce problème affole parfois l'électronique du Wrangler, ce ne serait pas une des deux batteries qui seraient en fin de vie ?
Jo :salut:
