Odeur brulé et copeaux plastiques
Bonjour ,
J'ai besoin de votre expertise suite pb avec mon JK 2.8 Crd 2013
juste 100000 kms
En rentrant de balade je constate une odeur de brulé en roulant
Rentré à la maison j'ouvre le capot et je constate coté droit du moteur des petits copeau de plastique noir fondu et j'en trouve également sur la poulie de la pompe clim ( sous l’alternateur )
La courroie accessoire a l'air en bon état
Je vais essayer de faire des photos pour vous montrer
Quelqu'un aurait il vécu ce genre de mésaventure ?
A noter que je n'ai constaté aucuns défauts
En vous remerciant
juste 100000 kms
En vous remerciant
- Fred_4WD
Cela fait effectivement penser à la courroies ou à une poulie plastique qui se désagrège.
La première chose à vérifier est le fait qu'aucune poulie n'est bloquée ou excessivement dure.
Cela serait le signe d'un accessoire entrainé par cette courroie défectueux.
- Dan83
J’ai eu le même problème à l’époque sur un crd de 2012.
C’était les gaines qui devenaient cassantes et tombaient en petits morceaux.
Après les avoir refaites plus de soucis.
- Fred_4WD
Et cela sentait le brûlé ?
- Fred_4WD
De quelles gaines s’agit-il ?
Je n’ai pas remarqué cela sur mon JKU 2011.
Les gaines électriques des fils qui passent au dessus du bloc moteur, c'est ce qui se passe sur la mienne aussi, les gaines se désagrègent complètement et partent en morceau à cause de la chaleur. par contre je n'ai jamais senti d'odeur de brulé.
- Dan83
Toutes les petites gaines électriques noires
- Dan83
Exact
Il suffisait de les toucher pour que ça s’émiette.
Parfois les petits morceaux tombés sur le bloc restent coincés et finissent par fondre…
Re bonjour et merci pour vos reponses
J'ai refait un essai et j'ai constaté des claquements vibrations au niveau sauf erreur de ma part , de la poulie la pompe de climatisation
J'ai fait une video mais elle pèse trop lourd pour vous la partager Une photo pour vous montrer l'emplacement
Si qqun a un avis , je pense que je vais devoir demonter pour me rendre compte .
Cordialement
Cordialement
bonjour à tous
J'ai pu regarder mon pb avec un mecano qui a constaté que l'embrayage du compresseur de clim etait plein de jeu
Il préconise le remplacement du compresseur
J'ai vu que l"on pouvait trouver uniquement l'embrayage ou bien sur , l'ensemble .
Il faudra valider après démontage mais je souhaitais savoir si l'un de vous avait déjà remplacé l'embrayage uniquement ou qu'il vallait mieux remplacer l'ensemble sachant que le coup c'est plutôt X 4 ou X 5
Cordialement
Belles fêtes à tous
Cordialement
Belles fêtes à tous
