Moyeux débrayables CJ7 1982
Petite question : J'aimerais savoir sur mon CJ7 de 1982, comment enclencher les moyeux avant, faut il dévisser ou visser ?
Il n'y a aucun marquage !
Merci de vos réponses.
tiery03
Une photo des moyeux de mon CJ7, mais comment joindre une photo ?
Après petit nettoyage à la 000, le problème est réglé, il y a une position 2 et 4 sur les moyeux
tiery03
Pour ajouter une photo, tu clique sur "ajouter des fichiers".
Du coup tu as résolu ton problème
Oui plus de problème avec les moyeux, mais un autre plus grave, j'ai un bruit dans la boite de transfert et de grosses difficultés à changer de mode de transmission 4H 2H N et 4L, du coup la Jeep est chez le mécano
Pour les photos, quand je clique sur fichier, sa ne m'oriente pas vers les fichiers de mon ordi ?
tiery03
normalement si
- patcatkiller
Le passage entre les différents modes n’a jamais été d’une grande fluidité !
- Scalou&Stéphie
C'est souvent le cas sur la boîte de transfert , les axes de commandes se grippent un peu au niveau des billes de maintien position
Moi je mets de la graisse bien collante au niveau de la sortie des axes pour éviter toutes saletés et eaux de rentrer
