moteur essuie glace ar
jurassien39
JK/JKU moteur essuie glace ar
Message par jurassien39 »
Fred_4WD a écrit : 18 nov. 2021 02:51 Ce problème de fuite de lave-glace a l’intérieur est la principale cause de changement du bloc moteur d’essuie-glace arrière d’après les forums US.
Il semble que le problème vienne d’une petite tubulure en laiton qui se fissure.
Comme l’ensemble (réf Mopar 68002489AA ) vaut moins de 120$ aux US, la plupart des gens changent tout, mais voici un tutoriel, pas spécialement simple, mais permettant de le réparer pour une somme modique:
https://wranglerjkforum.net/threads/how ... -jk.26841/
Et un autre encore moins détaillé, mais avec une réparation qui me semble un peu plus simple à faire:
https://www.jk-forum.com/forums/stock-j ... 978/page2/
Acheté directement aux USA chez Quadratec, l’ensemble Mopar 68002489AA coûte 161,15$ + taxes livré en France soit un peu moins de 200€
https://www.quadratec.com/products/11190_8044.htm
Une fois n’est pas coutume, il serait possible de le trouver moins cher directement en France, mais rien ne dit s’il s’agit de la pièce d’origine ou d’une pièce adaptable:
https://www.jeeperstore.com/moteur-d-es ... rangler-jk
Hello Fred_4WD
as-tu déjà fait cette opération sur ton moteur essuie glace ar ? Le mien commence à fuir.
Il faut vraiment un extracteur pour retirer le bras d'essuie glace ?
Et le tube en laiton , on le trouve où ? chez un revendeur , tout simplement ?
bon fin de week-end
jurassien39
Willys 1958 + Remorque T3
Wrangler 3.8 sport : 03/2007
Wrangler 3.6 Unlimited Sahara : 03/2013
Message par Fred_4WD »
non je ne l'ai pas fait sur le mien, mais pour avoir déjà essayé d'extraire un essuie-glace sans extracteur, je le déconseille.
L'extracteur ne coûte pas très cher et cela évite de tirer comme un malade au risque d'abîmer quelque chose.
jurassien39
ok merci,
j'en ai un, je vais regarder si il va .
a+
jurassien39
jurassien39
hello,
bon , j'ai réussi à réparer mon LG arrière.
un extracteur , un tube en laiton et un peu de soudure, et voilà.
ça à l'air de tenir.
a+
jurassien39
