schema capteur
forge2b
schema capteur
Message par forge2b »
je n'arrive pas à me dépatouiller de mon problème de pression d'huile à zéro et "check gauge" allumé sur mon 2,7 de 2OO2
quelqu'un aurait-il un lien vers le schéma électrique entre le capteur de pression et le mano du tableau de bord ?
Par avance, merci :salut:
schema capteur
Message par Fred_4WD »
Dans ton profil est inscrit que tu as un Gladator 2019+ ...
J'imagine que quand tu dis "mon 2,7 de 2002" il s'agit d'un Grand Cherokee 2,7 CRD équipé du moteur Mercedes (WJ) ?
Ce n'est pas un détail quand tu cherches un schéma électrique!
J'ai regardé un peu sur le net, comme la version diesel n'était pas diffusée aux USA, il n'y a pas grand chose sur les forums.
forge2b
schema capteur
c'est bien un wj
je n'ai rien vu dans le manuel d'atelier
