@martini
En effet sur les différents essais que j'ai pu faire, j'ai testé le ponçage, autant l'extérieur ça va pas mal, par contre l'intérieur c'est pénible.
Vu la position de la pièce, j'ai jugé que 3 H de ponçage à se torturer les doigts, ça ne valait pas le coup, d'autant qu'il y a un risque de transpercer, ce n'est pas une pièce moulée avec un dimensionnel parfais il peut y a voir des manques de matière.
@jeeper85 c'est juste une impression (sans jeu de mot
), je ne maîtrise pas du tout, je bidouille, je pompe du code, j'adapte et quand ça rentre pas je fini à la lime.
Il y a tellement de paramètres à maîtriser, la conception qui en soit prends du temps, puis tous les paramètres d'impression, le positionnement de la pièce, le type filament, la chauffe de l'extrudeur du plateau, la vitesse d'avance du filament, la rétractation pendant les déplacement, l"adhésion de la pièce sur le plateau et j'en passe pour ne pas être gonflant
Avant de réussir une pièce j'en jette 10 qui sont soit pas aux bonnes dimensions (phénomène de rétractation), qui foirent pendant l'impression (souvent un décollement du plateau), ou qui sont simplement moche ou pas fonctionnelle au final et qu'il faut revoir au niveau de la conception.
Comme en ce moment je ne dois pas trop bouger et que j'ai du temps, ça m'occupe
J'ai commencé l'impression de matière flexible, j'ai plein d'idées notamment pour faire des caches sur des raccords sur le faisceau électrique, des mords doux pour etaux....
