HEDYELAA
Modèle : MB
Message par HEDYELAA »
duc.l a écrit :Merci ! Je connais ce site pour avoir à chaque fois comparé avec, mais au final je n'ai jamais commandé dessus car il n'a jamais été le mieux placé... Donc à garder pour de prochains comparatifs. :1:
je connaissais pas ce site avant et c'est vrai que j'avais un doute sur la fiabilité de celui-ci , au final et bien tout s'est bien passé .
cscorpio09
Message par cscorpio09 »
didou04 a écrit :
cscorpio09 a écrit :J'ai commencé à préparer ma jeep pour le remplacement de l'embrayage (commendé chez Rockauto en cours de livraison): Jeep sur chandelles, dépose plaque de support de boite et arbres de transmission avant/arrière.
çà m'a pris 2 bonnes heures, il reste encore du taff :ohnon:
Je me demandais, s'il y en a qui avait fait déjà cette intervention, avec quoi vous avez sorti la boite (le cric rouleur simplement)??
tiens moi je l'ai changé en 2015, voici le post.
Les images ne sont plus là mais tu as une partie de la marche à suivre :salut:
http://jeepmania.com/Forum/viewtopic.ph ... e&start=30
Merci Didou :1:
HEDYELAA
Modèle : MB
voilà aujourd'hui j'ai monté les A/T3 sur mon GC WK2, au top , pas de bruit en roulant , très stables même aussi stables que les pneus Michelin route . aucune difficulté pour les équilibrer.
et donc pour la nouvelle dimension 275/55/20 à la place de 265/50/20 ça passe sans frotter même en braquage à fond :1:
vivement les vacances pour faire du tout terrain :lol:
GROSS
Message par GROSS »
Moi j'ai fait la trace ou l'ouverture des pistes avec le fiston sur sa luge tirée à travers les chemins et rouges enneigées....au moins 15 km ce matin et le fiston dort cette après midi :mdr2:
Voilà la trace est faite !!!
Bizarre j'ai croisé AUCUN SUV avec contrôle de motricité :siffleur: :mdr2:
Philippem
Message par Philippem »
La preuve qu'un JK stock ça passe bien...
TJ SAHARA 4l (vendu)
JK ISLANDER stock (vendu)
JKU 3l6 SAHARA
GROSS
Message par GROSS »
Et oui je suis FULL STOCK et mes pneus TOYO AT ne sont même pas neige........alors j'imagine avec des pneus neiges
La descendance sur sa luge.....je suis certain qu'avec tous les voyages et amusement que lui fait faire le JK il sera un futur JEEPER !!!
WOLVERINE
Message par WOLVERINE »
GROSS a écrit :La descendance sur sa luge.....il sera un futur JEEPER !!!
Ou un champion olympique de bobsleigh ou un musher :mdr2: :mdr2: :mdr2:
On m'a dit: " Les efforts sont payants :paspossible: " . Déjà que j'avais pas trop envie d'en faire :lol:
roadwolf
Message par roadwolf »
Le cabochon d'un de mes éclairage intérieur était cassé sur ma CJ7.
j'ai essayé d'un faire un en impression 3D avec du filament PET translucide
Comme toujours avec l'impression 3d l'état de surface n'est pas parfait, mais je suis quand même content du résultat. :mdr2:
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
Champion du monde :bravo: ...................Pour la finition : tu ne peux pas le finir au papier de verre 800 / 1200 ...etc...et le lustrer avec du polish carrosserie ?
pas mal le résultat sinon +1 avec martini ou même si tu as peur
essayes avec une gomme pour le cuir c'est pas mal pour les rayures des plastiques alors sur ton affaire ca doit l'faire aussi
patou9
Message par patou9 »
Sur la bâche de ma vieille méhari, j’avais utilisé un truc de motard : le Mirror
Reprog en novembre 2019
super ,on peut dire que tu maîtrises la 3D.. :1:
bill
Message par bill »
:1: :1:
JLUR rouge
roadwolf
@martini
En effet sur les différents essais que j'ai pu faire, j'ai testé le ponçage, autant l'extérieur ça va pas mal, par contre l'intérieur c'est pénible.
Vu la position de la pièce, j'ai jugé que 3 H de ponçage à se torturer les doigts, ça ne valait pas le coup, d'autant qu'il y a un risque de transpercer, ce n'est pas une pièce moulée avec un dimensionnel parfais il peut y a voir des manques de matière.
@jeeper85 c'est juste une impression (sans jeu de mot :siffleur: ), je ne maîtrise pas du tout, je bidouille, je pompe du code, j'adapte et quand ça rentre pas je fini à la lime.
Il y a tellement de paramètres à maîtriser, la conception qui en soit prends du temps, puis tous les paramètres d'impression, le positionnement de la pièce, le type filament, la chauffe de l'extrudeur du plateau, la vitesse d'avance du filament, la rétractation pendant les déplacement, l"adhésion de la pièce sur le plateau et j'en passe pour ne pas être gonflant
Avant de réussir une pièce j'en jette 10 qui sont soit pas aux bonnes dimensions (phénomène de rétractation), qui foirent pendant l'impression (souvent un décollement du plateau), ou qui sont simplement moche ou pas fonctionnelle au final et qu'il faut revoir au niveau de la conception.
Comme en ce moment je ne dois pas trop bouger et que j'ai du temps, ça m'occupe
J'ai commencé l'impression de matière flexible, j'ai plein d'idées notamment pour faire des caches sur des raccords sur le faisceau électrique, des mords doux pour etaux....
WJ 4.7 Overland
nitro94
Message par nitro94 »
J’ai installé à ce jour
1 Amortisseur direction
Rubicon Express - RXT2000B-JK
Kit de stabilisation et de déplacement de direction
Plus de tremblements pour tous de conduite route autoroute tout-terrain amortisseurs réputé en USA
Je retrouve une conduite différent pré avant
Jeep Jk 2.8 crd de 2008
