Module PROCAL AEV
marc33
Re: Module PROCAL AEV
Message par marc33 »
aurel81 a écrit :bon j'ai réussis a reprog la bonne dimension de pneus avec le module malgré mon "anglois" plus que pitoyable :mrgreen: me reste la pédale et la au secours marc33 :mdr2: de plus j'ai un kit power sur mon joujou, sa va pas lui en faire trop :reflexion: :idea:
Pour la pedale je ne l'ai pas fait... Il est ecrit que cela sert quand on a changé ou la pedale ou le Pcm.
Philmaitre devrait l'avoir testé depuis je pense.... Phil, un petit retour d'experience ;)
De la TJ Noire au JK Rubicon Unlimited Green Rescue en passant par un Commander Noire et bientôt un Rubicon Unlimited Anvil
Nico84
Message par Nico84 »
Quelqu'un a-t-il essayé de modifier le gear ratio pour raccourcir 1 peu la boîte auto?
Et qu'en est-il du rapport de série d'un JK Rubicon 2012?
Merci d'avance de votre aide.
Philmaitre
Localisation : Thônes (Haute-Savoie), entre lac, montagnes et reblochon !
Message par Philmaitre »
Désolé pour le retard :?
Oui, effectivement, je l'ai fait et le véhicule est beaucoup plus réactif. Rien a voir avec l'origine. C'est top :1:
PHIL, JEEPER DEPUIS...
Ex CJ7 2.0 l GPL, Cherokee 2.1 TD & 2.5 TD, Willys 1944, Wrangler YJ 2.5 l GPL, Wrangler JK 177 SPORT, JK 200 SAHARA, JKU 177, JKU 200
JKU V6 3.6L Pentastar + Gazell JK, JLU 2.0T
et... Ford RAPTOR V8 6.2L 450CV
bernicotti
Message par bernicotti »
Nico84 a écrit :Quelqu'un a-t-il essayé de modifier le gear ratio pour raccourcir 1 peu la boîte auto?
Sur mon JK 2011 BVA, on m'a effectivement modifié le gear ratio (en 4.11) + pédale. Le résultat est plus que top même en conservant mes pneus d'origine (255x70x18')
J M 3
Message par J M 3 »
Vous voulez dire axle ratio sur la doc du procal 2012 ? j' ai pas le gear ratio ? et j' ai 4.10 pas 4.11
si c' est ca j' avais eesayé ca m' avait allumé le voyant diagnostic et la jeep fonctionnait en mode dégradé
Pour vous ca a marché ? ca fausse pas le compteur ?
-JK CRD 200 unlimited rehausse procomp 4"
Jantes aev noires + pneus 285 70 17
-Grand cherokee V8
-cherokee xj 2.5 td (mon fils)
Nico84
Merci pour ces infos.
Pour l'instant, j'ai essayé de modifier la taille des pneus sans les modifier réellement.
J'en suis à 33.5 et je trouve pas ça flagrant...
marc33
Nico84 a écrit :Merci pour ces infos.
T'es sur que tu as bien fait la modif car quand je l'ai fait sur le mien, c etait flagrant :septique:
Nico84
J'ai mis 2 crans de contact, le module programmé dans la prise, j'ai eût 2 coups de klaxon, j'ai retiré le module, coupé le contact et démarré.
La voiture a démarré normalement. C'est pas bon?
bernicotti
Pardon pour cette réponse tardive. Ce n'est pas moi qui l'ai fait mais Paul de chez PartsJeep. Donc pour la manip je ne peux pas vous aider. J'ai quand même vérifié le module. Sur la doc c'est bien axle ratio en 4.10.
jmp
Message par jmp »
Il coûte combien ce petit boîtier ( je supprimerai bien le voyant pression des pneus) ??
As tu paye de la TVA ou frais de douane?
Questions subsidiaires
-si je. Veux juste virer le voyant pression de pneus , jeep ne saurai pas le faire ?
- j'ai un V6 pentastar , est ce qu'il remets à zéro le message "vidange huile requise" qui s'affiche tous les 12000kms?
Pardon d'avance pour cette question d'ignare, le module Pocav c'est la même chse qu'un OBD II ?
Max_74
Message par Max_74 »
Salut Phil,
Tu n'avais pas un boitier de puissance et un "sprint booster" de chez Art ?
Parceque dans ce cas, la reprogrammation de la pédale ne doit pas faire grand chose... A moins que tu n'ais tout démonté ?
J'ai mis les feux de jour avec mon procall, sur les clignotants orange à l'avant.. ca pète !
Attention, ca s'éteint dès que tu mets le frein à main et les phares....
Max
bernicotti
jmp a écrit :Il coûte combien ce petit boîtier ( je supprimerai bien le voyant pression des pneus) ??
Tu trouves facilement le prix chez quadratec en $ + frais de port + frais de douane. Pour moi, acheté et installé chez/par Partsjeep donc avec TVA + coût de la reprog.
1ère question : faut demander directement à Jeep si tu veux savoir.
2ème question : non, c'est pas marqué dans la doc.
bernicotti
idefix a écrit :Salut,
Le boitier Procal te permet de changer certains paramètres de ton JK alors que l'OBD va te donner des renseignements (diagnostics ) sur l'état de ta machine.
jmp
Message par jmp »
Merci je vais appeler mon concessionnaire jeep ce matin, et vous dirait
