éric82
Message par éric82 »
Jmp34 a écrit : 16 juil. 2024 07:28
martini a écrit : 16 juil. 2024 07:06
Faudrait nous faire un petit regroupement Jeepmania en automne, c'est super joli 🤠
Pourquoi pas :reflexion:
L’année dernière, j’avais mené un groupe Jeepmania début Juillet du Salagou au pont de Millau..
En Octobre de cette année, on pourrait faire les hauts cantons de l’Hérault sur 2 jours, soirée étape en auberge familiale …
Manifestez-vous si vous êtes intéressé … :multi:
Carrément partant Jean Mi, super souvenir de la sortie Salagou-Millau, t'avais organisé ça au top, si ça se fait tu peux me compter parmi vous :D
TJ 2,5L 2001 body lift 2''
Mirek
Message par Mirek »
:salut: Jean Mi
Ta proposition nous intéresserait bien aussi. Donc vivement le mois septembre et la suite
Bises à Celine
Mirek et Mimi
Jmp34
Message par Jmp34 »
Merci les amis … je note tous ceux qui se manifestent et sont intéressés…
Mud66
Administrateur.trice
Message par Mud66 »
J'ai testé le retour de mes injecteurs....
e30cab
Message par e30cab »
vu mon nouvel achat avant de rouler j'ai voulu regarder le niveau huile moteur sur un cj7 renault essence et j'ai pas trouvé la jauge :colere: si une bonne âme avait l'info avec une photo ce serait chouette :bravo:
J’ai voulu monter les joints spi de mon pont sans créer un outils adéquate car sur YouTube ça se monte bien. En vrai j’ai tué un joint spi et j’ai mis 4h pour rien. Donc demain achat de fourniture pour continuer mon pont. Je vais avoir tout ce qu’il faut pour refaire les dana 30, je vais faire un commerce avec 🤣
Mud66
Message par Mud66 »
m249addict a écrit : 18 juil. 2024 19:53 J’ai voulu monter les joints spi de mon pont sans créer un outils adéquate car sur YouTube ça se monte bien. En vrai j’ai tué un joint spi et j’ai mis 4h pour rien. Donc demain achat de fourniture pour continuer mon pont. Je vais avoir tout ce qu’il faut pour refaire les dana 30, je vais faire un commerce avec 🤣
T'as essayé avec un tuyau PVC en 40mm 🤔.
Pour enlever le vieux, ça va bien, et pour remettre le neuf, un outil maison sur base de tige filetée fait normalement le job.
Oui les anciens je les ai retiré un peu à la sauvage. Tube de cric hilift côté chauffeur et tube pvc côté droit. Par contre pour remettre je vais un truc avec une cale en acier et une douille qui va bien plus tige filetée
Mud66 a écrit : 18 juil. 2024 21:54
Pareil un outil avec une tige filetée
patcatkiller a écrit : 19 juil. 2024 10:59
Mud66 a écrit : 18 juil. 2024 21:54 T'as essayé avec un tuyau PVC en 40mm 🤔.
merci patcat c’est ce que je vais faire, j’ai passé un joint et un après midi pour rien. Donc je vais faire tout ça pour être tranquille
Jmp34
Message par Jmp34 »
On apprend tous de nos erreurs :1:
Reçu mes plaquettes de freins, la classe l emballage pour des plaquettes il y a même la graisse pour les coulisseaux et le totocolant
Jmp34
Message par Jmp34 »
paj'heros 30 a écrit : 19 juil. 2024 19:04 Reçu mes plaquettes de freins, la classe l emballage pour des plaquettes il y a même la graisse pour les coulisseaux et le totocolant
C’est beau :1: :1: :1: la gamme céramique … l’emballage est soigné aussi :bravo2:
Modifié en dernier par Jmp34 le 19 juil. 2024 21:21, modifié 1 fois.
Scalou&Stéphie
Message par Scalou&Stéphie »
e30cab a écrit : 18 juil. 2024 17:00 vu mon nouvel achat avant de rouler j'ai voulu regarder le niveau huile moteur sur un cj7 renault essence et j'ai pas trouvé la jauge :colere: si une bonne âme avait l'info avec une photo ce serait chouette :bravo:
Si le type moteur est j5r 800 , c'est derrière le collecteur échappement
À faire à froid bien-entendu 😅
e30cab
rien derrière le collecteur par contre 3 sondes une sur le devant du filtre a huile et deux derrière dont une non branché :shocked!:
