stgil
Message par stgil »
vidange/remplacement liquide de frein (à faire tout les 2 ans)... et balade pour la tester 8)
Amicalement,
Gilles
Les c.. ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît! :mrgreen: (Les Tontons Flingueurs, d'après M. Audiard)
"El Blanco": CJ7 LAREDO 1982 2.1L D AV: DANA 30 moyeux debrayables, AR: AMC 20 GG (trac-lok differential 4.56) restaurée
stgil a écrit :vidange/remplacement liquide de frein (à faire tout les 2 ans)... et balade pour la tester 8)
Amicalement,
Gilles
Et ton problème de fuite d'huile sur l'AMC20, il est pas revenu ?
stgil
Message par stgil »
Amicalement,
Gilles
J'en ai profité, durant la visite préconduite mensuelle/1000Km, de vérifier ça en tombant les 2 tambours: aussi sec que le Sahara! :1:
C’était donc bien ça: joint défectueux!, Le pb est apparu vers les ~3000Km... j'en suis à +4500km depuis le remplacement : RAS... affaire réglée... jusqu'à la prochaine. :mdr2:
En même temps, c'est la seule chose que j'ai du reprendre depuis la restauration complète des 2 trains roulants... c'est pas mal je trouve...
Amicalement,
Gilles
Avec le superbe travail que tu as fait, elle devrait rouler des milliers de Kms sans te faire de caprices !!
Restauration exemplaire faite avec amour.. :amour: , elle te le rendra bien !
girouard
Modèle : KL
Message par girouard »
Au garage pour capteur ABS ARD
libre par nature, un jour une aventure
Kj 2L8 05
xj 4L 88 vendue
xj2L5 94 en pieces
Ludochet
Message par Ludochet »
Mise en place de l'auto radio enfin un peu de son autre que le fameux bbbrrrrooooooo[emoji5]️
Using Tapatalk
Remi56
Message par Remi56 »
J'ai chargé les photos de ce weekend... Quand j'ai pataugé dans la boue et j'en ai perdu mes plombs dans les roues arrières! :colere2:
un intérieur à nettoyer et un équilibrage à refaire... Je vais coller les plombs à la colle bi-composants... :mdr:
Remi
Grand Cherok WH 2010 - Stock
Rémi, pour équilibrer tes roues utilises des Billes d'équilibrage 8)
Deux avantage à cela : tu peux le faire toi mêmes et pas de problème en TT ... tu risque pas de les perdre et même si tes pneus tournent sur les jantes ... pas de problème :1:
cochon
Message par cochon »
J'ai emballé ma banquette pour Guillaume et j'ai cassé des écrous en essayant de démonter des trucs sur la CJ :colere:
In rust we trust :beuleu:
Remi56
cochon a écrit :J'ai emballé ma banquette pour Guillaume et j'ai cassé des écrous en essayant de démonter des trucs sur la CJ :colere:
comme à chaque fois qu'il faut enlever une vis d'origine, non? :mdr2:
cochon
Hé oui .
Bilan de la journée : un gougeons de roue et trois écrous de pare-choc cassés .
Et ça n'est que le début :paspossible:
YJ13
Message par YJ13 »
J'ai trouvé une solution pour que ma Jeep pollue moins :multi: :multi:
Il suffit d'installer un calculateur Volkswagen et le tour est joué :1:
:peur002:
YJ 1993 - 2.5L
XJ 4L Limited - 1988
TJ 4L 60 Anniversaire - 2001
Remi56
:1: :1: :1:
Barthabas
Modèle : CJ 3B
Message par Barthabas »
Teknis a tout dit mauvaise circulation du LDR et ce malgré un entretien régulier et surveillance des niveaux. LDR de qualité et changement du vase d'expansion qui avait explosé 10 jours plus tôt. Les pièces sont commandées, reste plus qu'à retrousser les manches. Je vais en profiter pour attaquer une réfection du radiateur. Souhaitez moi bon courage et surtout que la culasse ne soit pas trop déformée.
La jeep et les mains dans le cambouis.
M38A1 en 31x10,5x15
Barthabas a écrit :Je vais en profiter pour attaquer une réfection du radiateur. Souhaitez moi bon courage et surtout que la culasse ne soit pas trop déformée.
Tu as tombé la culasse pour un contrôle ?
Si elle a pas trop de mal, tu la fais rectifié et tu mets un joint de culasse plus épais pour compenser :1:
Bon ben....je te souhaite bon courage !! :salut:
