jimi2b a écrit :Salut michel,
ouais y a des jours comme ça !!!!
salut ZOZ,
C'est le joint de pont avant coté poumon ( no C.Clip), donc pour ne pas démonter le nez de pont, sortir la cage, mettre un poid de fil a plomb de maçon ( c'est le diamètre exact) et taper par l'autre coté ( et oui, je l'ai changé coté conducteur, mais je n'avais pas les deux joints ....) avec une barre ronde, j'ai sorti le demi arbre et j'ai laissé le demi arbre qui va du nez de pont au poumon, donc que quelques centimètres pour bosser .....
A prestu jeeper's :1:
Le manchon usiné que j'ai m'a servi pour le remontage du joint de nez de pont AV, celui dans lequel vient se loger la tulipe, donc pas le même joint que le tien effectivement... ;)
Pour info, un peu le b.rdel à changer le joint de nez de pont AV, à cause des précontraintes à appliquer sur les roulements, faut pas se louper, il y a une procédure à respecter sinon le diff peut se ruiner en 5/7... :siffleur:
Peux pas te donner plus d'info pour les 1/2 arbres, j'ai jamais eu l'occas de faire... :dol:
Tiens-nous au jus pour la suite des événements, ça nous intéresse !!! :salut:
CJ74
Message par CJ74 »
Lavage complet post Chambon.
Avec la quantité de terre rapportée en souvenir j'ai pu implanté des variétés de lombrics bougnats inconnues chez nous! :mdr2:
Ayant roulé la ballade de dimanche et le retour avec le voyant de barre sway bar allumé, démontage en suivant le topic de jay1st:
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 35#p804709
Merci Jason. :1:
Résultats identiques:
Mécanisme étanche et OK, no comment côté prise merd.que:
2018_05_01 [1280x768].jpg (144.03 Kio) Vu 1917 fois
Nettoyage + séchage + remontage + tests.
Tout fonctionne, voyant éteint. :D
Ready for new trails.
A+lain
OIIIIIIIIO
OIIIIIIIO
Mes ex (Jeep!)
CHIEF V8 360 TF727 +4" 33"
JKUR 2.8 CRD BVA +2.5" 35"
JKU SAHARA 2.8 CRD 33"
CJ7 L6 258 33"
Scalou&Stéphie
Message par Scalou&Stéphie »
Décrottage du CJ ce matin et suite au problèmes de ratatouillage du moteur à Chambon , dépose du réservoir cet aprm , c'est pas top top là dedans :colere: pas mal de rouille
YODA
Message par YODA »
Idem que les copains. Nettoyage après Chambon et rattrapage des rayures histoire de les atténuer avec une orbitale. Des souventp’ein la tête avec le fiston sur les chemins autour de Murol :bravo:
Moi je ne lave pas l'yj
Je laisse sécher et après je gratte la terre et je la met dans le jardin
C'est sacré la terre de Chambon
Syco63
Message par Syco63 »
:mdr2: :mdr2: :mdr2: Comme les copains nettoyage / graissage , l"YJ est comme neuve :mdr2: enfin presque :mdr2: :mdr2: :mdr2: Bonne édition ce Chambon 2018 , mon fils a le blues du retour à la vie "normale"... :mdr2:
Modification des embases de sieges.. je me suis bien emm@rdé a souder le levier qui sert a regler le siège avant/ arriere :roll: un peu de peinture sur les rings des beadlock...nettoyage et huilage du filtrà air et voilou : la jeep est comme neuve :mrgreen:
roadwolf
Message par roadwolf »
Remplacement des tambours, machoire, cylindres de roues, système de rattrapage automatique sur la CJ7, et la grossse problème au niveau de la purge, pas liquide qui coule a l'arrière, j'ai du bloqué la "proportion valve" :ooo
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
rentré de chambon lundi ...;
j'en ai profité pour ramener ça :
YODA
Message par YODA »
Et ben c’ est la cerise sur le gâteau. Elle a l’air magnifique. Au prochain Chambon tu aura de quoi mettre tes bagages ou nous prendre l’apero lors des road book.
c'est pour faire un camper .....
Scalou&Stéphie
pascounet71 a écrit :rentré de chambon lundi ...;
:mdr2: Pourquoi tu as ramené un cailloux :reflexion:
fredo50
Message par fredo50 »
Montage de mon nouveau silencieux , dynomax super turbo :bravo:
Scalou&Stéphie
Scalou&Stéphie a écrit :Décrottage du CJ ce matin et suite au problèmes de ratatouillage du moteur à Chambon , dépose du réservoir cet aprm , c'est pas top top là dedans :colere: pas mal de rouille
J'ai commandé un réservoir neuf , joint , filtre et durite de remplissage yapluqua
