👀 AUJOURD'HUI : Qu'avez-vous fait avec ou pour votre Jeep ? đŸš™đŸ€©
La JeepŸ en général
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 07 oct. 2013 18:39
ModĂšle : XJ
Re: Qu'avez vous fait Ă /avec/pour votre jeep aujourd'hui???
jimi2b a Ă©crit :Salut michel,
ouais y a des jours comme ça !!!!
salut ZOZ,
C'est le joint de pont avant coté poumon ( no C.Clip), donc pour ne pas démonter le nez de pont, sortir la cage, mettre un poid de fil a plomb de maçon ( c'est le diamÚtre exact) et taper par l'autre coté ( et oui, je l'ai changé coté conducteur, mais je n'avais pas les deux joints ....) avec une barre ronde, j'ai sorti le demi arbre et j'ai laissé le demi arbre qui va du nez de pont au poumon, donc que quelques centimÚtres pour bosser .....
A prestu jeeper's :1:
Le manchon usinĂ© que j'ai m'a servi pour le remontage du joint de nez de pont AV, celui dans lequel vient se loger la tulipe, donc pas le mĂȘme joint que le tien effectivement... ;)
Pour info, un peu le b.rdel à changer le joint de nez de pont AV, à cause des précontraintes à appliquer sur les roulements, faut pas se louper, il y a une procédure à respecter sinon le diff peut se ruiner en 5/7... :siffleur:
Peux pas te donner plus d'info pour les 1/2 arbres, j'ai jamais eu l'occas de faire... :dol:
Tiens-nous au jus pour la suite des événements, ça nous intéresse !!! :salut:
CJ74
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 04 sept. 2005 19:41
ModĂšle : JL/JLU
Message par CJ74 »
Lavage complet post Chambon.
Avec la quantité de terre rapportée en souvenir j'ai pu implanté des variétés de lombrics bougnats inconnues chez nous! :mdr2:
Ayant roulé la ballade de dimanche et le retour avec le voyant de barre sway bar allumé, démontage en suivant le topic de jay1st:
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 35#p804709
Merci Jason. :1:
Résultats identiques:
Mécanisme étanche et OK, no comment cÎté prise merd.que:
2018_05_01 [1280x768].jpg (144.03 Kio) Vu 1926 fois
Nettoyage + séchage + remontage + tests.
Tout fonctionne, voyant éteint. :D
Ready for new trails.
A+lain
OIIIIIIIIO
OIIIIIIIO
Mes ex (Jeep!)
CHIEF V8 360 TF727 +4" 33"
JKUR 2.8 CRD BVA +2.5" 35"
JKU SAHARA 2.8 CRD 33"
CJ7 L6 258 33"
Scalou&Stéphie
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 24 oct. 2016 23:49
ModĂšle : CJ 6
Message par Scalou&Stéphie »
Décrottage du CJ ce matin et suite au problÚmes de ratatouillage du moteur à Chambon , dépose du réservoir cet aprm , c'est pas top top là dedans :colere: pas mal de rouille
YODA
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 11 aoĂ»t 2017 11:08
ModĂšle : Commander
Message par YODA »
Idem que les copains. Nettoyage aprĂšs Chambon et rattrapage des rayures histoire de les attĂ©nuer avec une orbitale. Des souventp’ein la tĂȘte avec le fiston sur les chemins autour de Murol :bravo:
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 23 aoĂ»t 2012 11:46
ModĂšle : CJ 7
Moi je ne lave pas l'yj
Je laisse sécher et aprÚs je gratte la terre et je la met dans le jardin
C'est sacré la terre de Chambon
CJ 7 4,2 L Allumage HEI, Carbu Weber 38/38 synchronisĂ©, body lift 2'', rĂ©hausse +4" Skyjacker, roues 33-12,5-15 sur jantes acier 8x15-40, Ponts en 4.56, Powertrax Ă  l'avant, glissement limitĂ© Ă  l’arriĂšre, Arbres de transmission double croisillons REEL driveline, arbres renforcĂ©s monobloc AR, ventilateur Ă©lĂšctrique, pare-chos AV Procomp, pare-choc AR Warm,treuil T-MAX EWI-9500S, compresseur embarquĂ©.
Syco63
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 04 nov. 2014 20:47
ModĂšle : CJ 8
Message par Syco63 »
:mdr2: :mdr2: :mdr2: Comme les copains nettoyage / graissage , l"YJ est comme neuve :mdr2: enfin presque :mdr2: :mdr2: :mdr2: Bonne édition ce Chambon 2018 , mon fils a le blues du retour à la vie "normale"... :mdr2:
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 07 nov. 2006 17:08
ModĂšle : TJ
Modification des embases de sieges.. je me suis bien emm@rdé a souder le levier qui sert a regler le siÚge avant/ arriere :roll: un peu de peinture sur les rings des beadlock...nettoyage et huilage du filtrà air et voilou : la jeep est comme neuve :mrgreen:
roadwolf
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 05 fĂ©vr. 2011 16:23
ModĂšle : JT
Message par roadwolf »
Remplacement des tambours, machoire, cylindres de roues, systÚme de rattrapage automatique sur la CJ7, et la grossse problÚme au niveau de la purge, pas liquide qui coule a l'arriÚre, j'ai du bloqué la "proportion valve" :ooo
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 22 juin 2009 11:02
ModĂšle : YJ
rentré de chambon lundi ...;
j'en ai profité pour ramener ça :
RĂ©actions :
ModĂšle : TJ
YODA
RĂ©actions :
ModĂšle : Commander
Message par YODA »
Et ben c’ est la cerise sur le gñteau. Elle a l’air magnifique. Au prochain Chambon tu aura de quoi mettre tes bagages ou nous prendre l’apero lors des road book.
RĂ©actions :
ModĂšle : YJ
c'est pour faire un camper .....
Scalou&Stéphie
RĂ©actions :
ModĂšle : CJ 6
pascounet71 a Ă©crit :rentrĂ© de chambon lundi ...;
:mdr2: Pourquoi tu as ramené un cailloux :reflexion:
fredo50
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 24 aoĂ»t 2014 21:46
ModĂšle : Commander
Message par fredo50 »
Montage de mon nouveau silencieux , dynomax super turbo :bravo:
Scalou&Stéphie
RĂ©actions :
ModĂšle : CJ 6
Scalou&StĂ©phie a Ă©crit :DĂ©crottage du CJ ce matin et suite au problĂšmes de ratatouillage du moteur Ă  Chambon , dĂ©pose du rĂ©servoir cet aprm , c'est pas top top lĂ  dedans :colere: pas mal de rouille
J'ai commandé un réservoir neuf , joint , filtre et durite de remplissage yapluqua
