Armature d'origine pour bache TJ
Il me faut une armature avant de bâche d'origine (tout en plastique où la toile est vissée) . Quelqu'un aurait ça en double ou sur une vieille bache?
TJ SAHARA 4l (vendu)
JK ISLANDER stock (vendu)
JKU 3l6 SAHARA
JKU 3l6 SAHARA
Re: Armature d'origine pour bache TJ
D'origine ton TJ n'est pas équipé d'un soft top mais uniquement d'un hard top :
VKX *BLACK TEXTURED PAINT - Hard Top
Sur fichier ci-dessous, peux-tu me dire si cela correspond à ton montage ?
Uploaded with ImageShack.us
C'est effectivement ce montage.
Pour ce qui est de mon TJ, c'est le 4l SAHARA équipé normalement d'une bâche et d'un hardtop.
JKU 3l6 SAHARA
JKU 3l6 SAHARA
Peux-tu me dire de quel numéro tu as besoin ?
Il semblerait que l'armature avant de bâche d'origine (tout en plastique où la toile est vissée) soit le n°6. Cette armature vient en pression sur toute la largeur du haut du parbrise et est maintenue par les deux crochets.
JKU 3l6 SAHARA
JKU 3l6 SAHARA
L'armature ne se détaille pas du numéro 1, uniquement les deux crochets en numéro 6.
Merci à CLUZEL pour les recherches.
Sinon personne n'a une vielle bâche avec ce morceau à me vendre?
JKU 3l6 SAHARA
JKU 3l6 SAHARA
Je suis en train de monter la bâche que j'ai reçu avec mon TJ mais évidemment il me manque quelques pièces. Donc, je recherche le numéro 24 (2x puisque un de chaque coté de la porte arrière) sur la photo postée par Duzel, est ce que celui ci pourrait me dire ou je pourrais commander ces pièces?
Merci beaucoup pour les infos
Steve
Steve
stevegillain a écrit :Bonjour à tous,
Steve
vas voir par la :
http://www.jeep4x4center.com/soft-top-t ... 738aa.html
- didou04
je vais regardé dans le garage il me semble que j'en ai deux en plus quand j'avais commendé la barre arrière qui tend la bache arrière, je te tiens au courrantstevegillain a écrit :Merci beaucoup...
- didou04
tu peux trouvé ce que tu cherche iciPhilippem a écrit :Il semblerait que l'armature avant de bâche d'origine (tout en plastique où la toile est vissée) soit le n°6. Cette armature vient en pression sur toute la largeur du haut du parbrise et est maintenue par les deux crochets.
http://www.shopjeepparts.com/soft-parts ... 9_336.html
