Armature d'origine pour bache TJ
Philippem
Message par Philippem »
Il me faut une armature avant de bâche d'origine (tout en plastique où la toile est vissée) . Quelqu'un aurait ça en double ou sur une vieille bache?
Armature avant.JPG (8.23 Kio) Vu 690 fois
TJ SAHARA 4l (vendu)
JK ISLANDER stock (vendu)
JKU 3l6 SAHARA
cluzel
Re: Armature d'origine pour bache TJ
Message par cluzel »
D'origine ton TJ n'est pas équipé d'un soft top mais uniquement d'un hard top :
VKX *BLACK TEXTURED PAINT - Hard Top
Sur fichier ci-dessous, peux-tu me dire si cela correspond à ton montage ?
Uploaded with ImageShack.us
Philippem
C'est effectivement ce montage.
Pour ce qui est de mon TJ, c'est le 4l SAHARA équipé normalement d'une bâche et d'un hardtop.
JKU 3l6 SAHARA
cluzel
Peux-tu me dire de quel numéro tu as besoin ?
Philippem
Il semblerait que l'armature avant de bâche d'origine (tout en plastique où la toile est vissée) soit le n°6. Cette armature vient en pression sur toute la largeur du haut du parbrise et est maintenue par les deux crochets.
JKU 3l6 SAHARA
cluzel
L'armature ne se détaille pas du numéro 1, uniquement les deux crochets en numéro 6.
Philippem
Merci à CLUZEL pour les recherches.
Sinon personne n'a une vielle bâche avec ce morceau à me vendre?
Armature avant.JPG (8.23 Kio) Vu 657 fois
JKU 3l6 SAHARA
stevegillain
Message par stevegillain »
Je suis en train de monter la bâche que j'ai reçu avec mon TJ mais évidemment il me manque quelques pièces. Donc, je recherche le numéro 24 (2x puisque un de chaque coté de la porte arrière) sur la photo postée par Duzel, est ce que celui ci pourrait me dire ou je pourrais commander ces pièces?
Merci beaucoup pour les infos
Steve
jeepmaia
Message par jeepmaia »
stevegillain a écrit :Bonjour à tous,
Steve
vas voir par la :
http://www.jeep4x4center.com/soft-top-t ... 738aa.html
stevegillain
Merci beaucoup...
didou04
Message par didou04 »
stevegillain a écrit :Merci beaucoup...
je vais regardé dans le garage il me semble que j'en ai deux en plus quand j'avais commendé la barre arrière qui tend la bache arrière, je te tiens au courrant :salut:
TJ 2.4L de 2005
JT Overland 3L V6 diesel
didou04
je viens de regarder dans le garage, j'en ai bien deux neufs avec les vis je t'envois un MP
TJ 2.4L de 2005
didou04
Philippem a écrit :Il semblerait que l'armature avant de bâche d'origine (tout en plastique où la toile est vissée) soit le n°6. Cette armature vient en pression sur toute la largeur du haut du parbrise et est maintenue par les deux crochets.
tu peux trouvé ce que tu cherche ici
http://www.shopjeepparts.com/soft-parts ... 9_336.html
TJ 2.4L de 2005
