Désolé pour les non anglophone, promis je ne recommencerai pas
Voici la traduction Gogole:
Le module Procal permet à l'utilisateur de reprogrammer les paramètres d'usine, y compris :
•Taille des pneus
• Ratio d'Engrenage
• Lane Change One Touch
• Les Feux de jour
• Indicateur de basse pression des pneus
• Indicateur de Smart Bar Désactiver (après le retrait Smart Bar)
• Effacer les codes de diagnostic
Lorsque le module est branché sur le port OBD, le module Procal permet aussi:
• Définir un ralenti temporaire prolongé
• fournir une indication Dead Center Volant
• Effacer des codes d'anomalie (DTC) /
• Turn of the Lamp Check Engine
Pour les clients HEMI AEV Kit constructeurs, le module Procal permet aussi:
• Programme du véhicule VIN dans le nouveau contrôleur PCM
• Programme et Calibrage de la pédale et de la tolérance
Voili voilou.
Effectivement d'après ce que m'a expliqué un copain, le module doit être reset avec les paramètres d'origine de l'ancien véhicule (sur l'ancien véhicule ) sinon il ne peut fonctionner. Cela permet à AEV de vendre plus de Procal, sinon on en achète un et tout le club ou tout les amis se servent du même
