protection sous moteur
Bientôt le départ pour le raid prévue sur les pistes Marocaine, mais avant cela je suis à la recherche de plan pour la protection du moteur et de la boite. Si quelqu'un connait des pistes !!!! je suis preneur
Salut et merci à tous
jerome
jerome
- Ro_Omain
Heavy Cruiser en Pologne fabrique tout un tas de protections et d’accessoires pour WJ
—> https://heavycruiser.pl/en/search?contr ... s=Cherokee+
Et les revendeurs tu as Jeepmania.eu ou Jking4x4 en Espagne
C’est de la bonne came, j’ai leur support de treuil qui s’intègre au pare-choc d’origine.
Merci merci Romain c'est top
Bonne journée
Bonne journée
- e30cab
- Modèle : CJ 3B
le mieux c'est de plier une tole d'alu qui protege moteur et boites des projections de pierres car c'est souvent cela qui fait des dégâts , une coquille de pont pour le pont avant et pour protéger la direction pareil une plaque
- Modèle : WH
En voici un autre aussi en Pologne, testé par un copain pour son Toy, c'est sérieux. Le lien donne pour un WH, à creuser.
https://www.protectionsousmoteur.eu/pro ... d-cherokee
GC WH 3.0 CRD Overland
- m249addict
Le soucis c’est qu’entre le wh et wj rien n’est pareil au niveau du train roulant avant. Sur le wj on as pas de berceau car on as un pont rigide à l’avant et pas de triangles donc on ne peux pas mettre le type de protection que tu nous as proposer. Après je pense qu’il faudrais en faire faire une mais quand je vois où est placé le carter moteur je ne penses pas que tu puisses le percer si facilement? Les radiateurs peuvent prendre très chers par contre
Je ne roule pas vite mais je roule partout
Jeep grand Cherokee wj 2.7crd novembre 2003 en cours de modification plutôt rénovation au rythme où ça va.
https://www.n4-offroad.com/produits.htm
Ils sont en france c'est pas mal ça
- Modèle : WH
Je connais la différence entre un WJ et un WH, il faut sélectionner son modèle d'où la précision "à creuser.
