YJ 5.2L
Gilles
YJ 5.2L
Message par Gilles »
A Roland Garros c'est "balles neuves"....chez nous c'est "vis neuves".... :moqueur1: ..... la caisse va bien tenir au châssis avec çà...
YJ 5.2L
:shock: Quand tu vois l'état de celle de droite !!
Ça va lui faire du bien à la caisse de se sentir bien accrochée au châssis ! :mrgreen:
franckcj67
YJ 5.2L
Message par franckcj67 »
teknis a écrit : 11 oct. 2020 18:27 :shock: Quand tu vois l'état de celle de droite !!
Et là c'est pas les pires , les silentblocs de caisse sont tous naz , mais avec beaucoup de chance aucun boulons n'a cassé lors du démontage .
YJ 5.2L
Visserie inox... ;)
fredmaxi
YJ 5.2L
Message par fredmaxi »
ça avance vite et bien.
elle sera prete avant la mienne :bravo:
Gilles
YJ 5.2L
en démontant les panneaux de porte.....on retrouve la trace du niveau de boue.... :paspossible:
YJ 5.2L
C'est bon pour les rhumatismes il parait... :reflexion:
:mdr2: :mdr2:
YJ 5.2L
Trop fort !
YJ 5.2L
teknis a écrit : 14 nov. 2020 17:05 C'est bon pour les rhumatismes il parait...
C'est moins bon pour la tôle y parait ... :mdr2:
YJ 5.2L
:mrgreen: ça avance plus que bien :1:
YJ 5.2L
Domiwan a écrit : 15 nov. 2020 08:23
C'est ce qui se dit.... :reflexion:
:mdr:
Gilles
YJ 5.2L
On avance .....
YJ 5.2L
Yes !! :1:
maclauriver
Modèle : M38
YJ 5.2L
Message par maclauriver »
teknis a écrit : 11 oct. 2020 18:47 Visserie inox... ;)
Ben non et surtout pas :septique: :septique:
Tu peux fixer ( comme je le fait) des petits trucs avec de l'inox, comme touts les supports de périfériques moteurs, style radiateur, support de vase expansion, Pcm, accessoires klaxon ect avec de la visserie inox.
Mais surtout pas des trucs mécanique, comme la caisse sur le châssis, boite ect qui demande un couple de serrage conséquent avec contrainte et statique.
Statique, justement, l'inox contre toutes attente s'étire quand tu le serres fort et donc in fine n'est pas secure pour des fixations de ce type.
Raisons pour laquelle il n'y a aucun niveau 8/8 10/9 10/10 ect pour de la boulonnerie inox malheureusement.
Donc impérativement de la boulonnerie acier pour des fixations au couple ou demandant une réelle contrainte et donc normé 8/8 10/9 ect :lolD :lolD
Et oui sa rouille même de la boulonnerie Chopée (jaune) ou recuite ( noire); il y a des boulons galvanisé electrostatique, mais une fois que tu mets l'écrou, sa se barre du filet tellement la couche est fine donc sa rouillera idem pour du chopé ( jaune) :consterné: :consterné:
Mercedes G 260
Mercedes G 4l AMC HO en swap
maclauriver
Modèle : M38
YJ 5.2L
Gilles a écrit : 14 nov. 2020 16:07 en démontant les panneaux de porte.....on retrouve la trace du niveau de boue.... :paspossible:
J'ai aménagé lors du démontage deux trous à droite et gauche du bas de porte ( haillon aussi) avec une flasque en caoutchouc, justement pour que sa se vide et que surtout rien ne stagne dans les creux du moins le minimum; j'ai carrémént badigeonné l'intérieur des portes et haillons avec de l'anti gravillon c'est pas vu mais c'est super protégé.
Mercedes G 260
