Quelle Kit Choisir entre 2.5" et 3"
bambouli
Re: Quelle Kit Choisir entre 2.5" et 3"
Message par bambouli »
Quelle serai ta proposition ?
bambouli
Rehausse 2.5" terraflex
http://www.quadratec.com/products/16190_2501_07.htm
Combinée a 4 ammortisseur king shoks :
Avant
http://www.quadratec.com/products/16270_004X_PG.htm
Arriere
http://www.quadratec.com/products/16270_003X_A_PG.htm
Vous en penser quoi faut t il rajouter les barre panhard ?
fred cham
Message par fred cham »
Merci pour les photos. Je le trouve un peu bas le ome 2".
est vraiment un casse tête ces ressorts.
Lesquels sont adaptes à nos jku diesels lourds ?
Car aev fait pour les jk essence
Et quel est l intérêt du ressort progressif comme le aev contrairement aux autres linéaires?
breizheau
Message par breizheau »
L'OME fait légèremen plus que 2", quasiment 2,5".
JKU Sahara '08
Stan98TJ
Message par Stan98TJ »
fred cham a écrit :Merci pour les photos. Je le trouve un peu bas le ome 2".
le plus bas, le mieux.... les gros rehausse c'est pour les frimeurs de parkings.
Clayton
Metalcloak
OME
Terraflex
Currie
ou si non, tu fait ton propre kit avec amorti de OME, bilstein ou Fox
2.5l OME 2.5"+ 1" Body, EATON e-locker avant, ARB arriere,HPDana30 avant, Ford 8.8 pont arriere, RCV, IronMan Fab 4x4 control arms, IronMan steering. Warn VR10k, UCF high clear skid
Couple 4.56. Pneus 35” Maxxis
Ma femme la deteste
A Faire: Atlas 4spd, Diésel
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Message par jay1st »
Le 3.5", ou 2.5", Metalcloak fait quasi 1.5" de plus........car les ressorts sont fait pour une rehausse de 3.5" ou 2.5" voiture chargee, donc PC AR+ AR + roue de monstro-plante 40" + treuil et tout le bordel.
Je les ai appeles car ca me titillait de savoir si il fallait prendre le 3.5" a la place du 2.5 avec un treuil et du barda en +.
Un ressort AV de chez Rock Krawler en +3.5" et le meme de chez MC
Les meme mais AR, et le RK a une cale supplementaire de 1.75" ( pour la grosse roue de secours qui pese plus qu'un ane mort):
PS: Photos @ B 1000 > JK-forum.com
13nrv60
Message par 13nrv60 »
maintenant mon choix est que sur deux
Aev 2.5 xt
http://www.quadratec.com/products/16502_4414_07.htm
ou Rock krawler 2.5 avec ammorto fox ou bilstein
http://www.quadratec.com/products/16189_2001.htm
front driveshaft tomwoods
4.10 gears
erb
Message par erb »
Bonsoir,
bien compliqué de choisir.
Moi j'ai un kit +5cm Rubicon express et des amortisseurs mx6 réglables. le tout avec un PC acier : résultat +6 cm. pas encore testé sur TT mais sur route (les dos d'anes) c'est bien plus confortable, ca ne tape plus à l'avant. pour la route c'est confort. ce qui est le plus important c'est quand même l'amortissement. le but c'était de remonter le ventre de la bête qui a tendance à se poser sur le réservoir et faire la luge....
Olival
Message par Olival »
Bonjour, j'ai installé il y a 15 jours un kit 2.5 AEV sur ma JKU Diesel. RAS, montage facile et résultat top.
Maintenant ce matin j'ai voulu installer le kit AEV pour la relocalisation des control arms, mais du côté passager je suis coince par le Fap pour retirer le boulon du bras supérieur.
Quelqu'un aurait-il une combine pour le retirer sans devoir le découper ?
Une petite photo de la bete...
JLU Rubicon 4xe
Olival
Plus tard... marche pas les photos avec le portable. ...
JLU Rubicon 4xe
