aide au choix Kit +2" pour le TJ de Braou
- Braou
Re: aide au choix Kit +2" pour le TJ de Braou
1/ Dans la vidéo je vois 4 cales rondes à placer au dessus des ressorts, je ne les ai pas reçu avec mon kit, est ce normal?
2/ On voit le type desserrer quelque chose sous le capot et démonter le capot du filtre à air. A quoi sert ce manip svp?
JKU Sahara 2012 CRD
AEV 2.5″ DUALSPORT SUSPENSION – XT
Pneus Toyo Open Country 275/70r18
PC 10th Anniversary + treuil Winchmax Military
- BABPAJ
Les cales qui ce pose au dessus des ressorts te donne la rehausse , ci tu n as pas de cales impossible de rehausser
Jeep Tj 4 litres auto
Grand Cherokee 5.9 L
Grand Cherokee 5.2 L
Grand Cherokee 2.7 CRD
- Braou
Vu que j'ai acheté les ressorts Je pensais ne pas avoir besoin des cales. D'ailleurs ce que l'on voit dans la vidéo fait plus penser à des coupelles qu'à des cales.
Sinon comment être sur que les amortisseurs avant sont bien adapté à un +5cm. Il y a peut eu une erreure sur la reference du carton?
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
JKU Sahara 2012 CRD
mais les coupelles "caoutchoucs " se changent aussi .....daystar en fabriquent , elles sont un choia plus épaisses que' l'origine .....
Bizarre cette affaire !!
moi je pensé que c'etait les ressorts seul qui donnés les +5cm
Donc selon vous il faut ressorts en +2,5 et cales +2,5 ??
- Braou
Pour préparer l'installation du kit j'ai voulu faire une check de tout les éléments pour pas me retrouver avec une voiture démontée et que les pièces n'aille pas.steph 12 a écrit :Bizarre cette affaire !!
En allant sur le site Procomp j'ai vu que pour le kit de réhausse contenait 4 ressorts (que j'ai et là tout est ok, il y a juste 4 coupelles que je vois dans la vidéo mais que je n'ai pas), deux amortisseurs arrières référence MX6094 et deux amortisseurs avants MX6093. Le seul truc c'est que sur le carton des amortisseurs avant il y a écrit MX6028 et cette référence est adaptée pour une réhausse de 0 à +2,5 cm.
J'aimerai avoir les cotes de la référence MX6093 pour pouvoir comparer avec ceux que j'ai pour tout valider avant le démontage de mon engin.
JKU Sahara 2012 CRD
Donc :
Pour ta rehausse (+5 ) il faut :
Avant : MX6093 detente :57,1 compression : 38;3
Arriere : MX6094 detente 54,6 compression : 36,9
Effectivement les MX 6028 sont prevu pour du +2,5 à l'avant .
Ce qui est bizarre c'est que le MX 6028 et le Mx 6094 on les mêmes caracteristiques
D 54;6 C 36,9
Moi je pense ( vu que les fixations sont identiques pour l'avant et l'arriere ) si je me trompe pas !!
Les 6028 à l'arriere et les 6093 à l'avant .
Non !!
Regarde sur chez Direct USA !!
D 54;6 C 36,9
Non !!
Modifié en dernier par steph 12 le 13 mars 2015 11:28, modifié 1 fois.
- Braou
J'ai posé la question directement au fabriquant
JKU Sahara 2012 CRD
Quelle est le problem???? Vous n'avez pas compris ce qu'il fait sous le capot??
Il device la vice qui retient l'amorti. Il y a un trou qui donne acess. Du coter de la boîte aire, le trou est cacher par la boite, faut enlever...ou tu device avec une clef...sa prendra plus de temp.
Pour les calles sur les ressort, Ils sont la pour retenir la taille du rehausse après que les ressort se fatigue (chose qui est tres probable car Procomp n'est pas haut de game) Et aussi garder l'hauteur après avoir ajouter du poids a la jeep (par choc, treuille etc).
Ca s'achette avec le kit, mais n'est pas complit dedans
Couple 4.56. Pneus 35” Maxxis
Ma femme la deteste
A Faire: Atlas 4spd, Diésel
Ma femme la deteste
Mon dernier post done l'impression que je vous engeule..je m'excuse
Ma femme la deteste
Ma femme la deteste
- didou04
no problemes pour moiStan98TJ a écrit :Mon dernier post done l'impression que je vous engeule..je m'excuse
mais je ne fais que suivre ce post avec intérêts pour vos remarques pertinentes
Braou, si tu nous mettais une photo de ce que tu as acheté , on pourrait peut-être t'aider
Il a acheter le kit Procomp. 4 amorti, 4 ressort. La video montre le kit plus un kit de calles pour les ressort. Les calles ne sont pas complit dans le kit.martini a écrit :Braou, si tu nous mettais une photo de ce que tu as acheté , on pourrait peut-être t'aider
Ma femme la deteste
Ma femme la deteste
Oui sauf que si au départ tu achètes un kit sans cale comme celui qu'on voit sur la photo de Jacob + 2" ressorts/amortisseurs en les montant tu dois avoir 2 " de réhausse au final sans avoir de cales à rajouter : Sur la vidéo les 2" sont obtenus grace a des cales qui ont l'air de faire 1" et des ressorts d'1"Stan98TJ a écrit :Il a acheter le kit Procomp. 4 amorti, 4 ressort. La video montre le kit plus un kit de calles pour les ressort. Les calles ne sont pas complit dans le kit.martini a écrit :Braou, si tu nous mettais une photo de ce que tu as acheté , on pourrait peut-être t'aider
