Problème avec rehausse avant
Gaetan b
KJ Problème avec rehausse avant
Message par Gaetan b »
Bonjour a tous.
Je viens de fabriquer des rehausse (4,6mm) avant pour mon kj crd.
Problème je trouve que la cinématique n'est plus bonne le bras supérieur est en tension constante et pire côté conducteur en détente on touche le soufflet de cardan. Quelqu'un a un retour là dessus ?
J'ai commandé des bras modifié au us.
Merci d'avance
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Message par Tatavemtr »
Je pense qu'il va falloir baisser le pont car les cardans forcent dans le boîtier de cardan ( ou proche de forcer )
Il va falloir trouver des cardans à fort débattement...
ZJ 4L éthanol
Gaetan b
Ils vendent des kits sur tous les sites, sans parler de baisser le pont... Ce qui me semble compliqué car il passe juste au dessus du berceau.
Personne a monté ce genre de kit sur un kj diesel ?
Je suis a deux doigts de re démonter
Ro_Omain
Message par Ro_Omain »
Le KJ ne se prête pas bien à l’exercice de la rehausse car il n’y a pas de pont rigide à l’avant, c’est une surprise pour personne… A partir de 4 ou 5 cm les problèmes commencent, tu vas déchirer ton soufflet avec la jambe du ressort, ça tape dans le triangle au moindre dos d’âne, les amortisseurs talonnent bref… 3 solutions, tu remets tout d’origine, tu cherches un vrai kit complet très cher ou alors tu te sers du Cherokee uniquement pour aller chercher le pain en faisant très attention sur les dos d’ânes. Les quelques personnes qui ont tenté et partagé leur expérience ici en sont toutes arrivées à la même conclusion.
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
2024 Slovénie —> ici
Gaetan b
Ok , je ne vois pas ce qu'un vrai kit changera du moment que l'on garde le "u" qui passe dessus le cardan. Je vais changer le triangle supérieur et diminuer la hauteur vers trois cm je pense.
Message par Lopod 4,2 »
Prudence avec les cardans :salut:
Gaetan b
Oui je vais faire gaffe ! Personne a un kj rehaussé ? Que l'on puisse discuter ?
j.liebert
Message par j.liebert »
Pour ma part, j'ai mis un kit rehausse complet OME de chez euro4x4 et j'en suis satisfait.
Gaetan b
Ok j.liebert, que comprend ce kit? Les quatre ressort et les quatres amortisseurs ?
max.
Modèle : Patriot
Message par max. »
salut, sur mon kj 2.8 j'ai les calles avant mais 4cm, parait que c'est la limite, au delà c'est compliqué
et à l'arrière j'ai confectionné un Y link car le triangle était trop en contraintes
