Pression BfGOODRICH
Pression BfGOODRICH
Salut les gars,
Qui aurait un idée de la pression dans des GOODRICH 315 75 17 ?
Utilisation route et chemins ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Pression BfGOODRICH
Oui pas mal pour l'autoroute, sur un chemin même roulant tu mets 1,5 kg et tu peux même rentrer par la route "traquillos" si t'as pas de gonfleur
- steph85
Pression BfGOODRICH
Tu a du 315/70/17 sur un TJ ??
- Cobra4
Pression BfGOODRICH
Sur les conseils d'un technicien BFG, pour du 285/70 R17 la pression est de 2.4 bars
Cobra4
Pression BfGOODRICH
Merci Cobra
Pression BfGOODRICH
Oui pour route....pas pour le TT
- rubijeep
- offender
Pression BfGOODRICH
les données de BF sont de 2,2 à 2,4 sur route pas plus
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
Pression BfGOODRICH
Ba oui avec les photos on comprend mieux !!
- teknis
- CJ's Specialist
Pression BfGOODRICH
Même sur route, 2.5kg ça fait beaucoup et ton TJ va rebondir comme un kangourou !! (sans compter les virages sous la pluie...
Essaye à 2.5 kg puis 2kg, et reste sur la pression qui te conviens le mieux
Pour du TT, suis les conseils de Martini.
Pression BfGOODRICH
Les pneus de nos 4x4 ont des flans rigides, pour qu'il soient confortables il faut descendre en pression. je ne fais que très peu de route ayant la chance d'avoir des terrains de jeu dans un rayon de moins de 30 km, cependant j'y vais bien par la route, je mets 1,6 kg dans mes 35"...je mettais 1,8 dans mes 33" : je roule "normalement" sans prendre ma jeep pour une Golf GTI : ceux qui envoient du lourd sur route avec leur TJ se sont pour moi, trompés de véhicules
............par contre 100% ok de surgonfler sur autoroute à 2.6 / 2.8 : ça limite l'usure, réduit le bruit de roulement des pneus et permet d'économiser 0,002 centilitres/100 km ...les escrolos et la petite Greta qui est devenue muette
nous ne remercierons jamais assez
- steph85
Pression BfGOODRICH
en 33/12.5/17 je suis a 2.0 et c est un bon compromis
- tj666
- Duke of Moab
Pression BfGOODRICH
La plus grande interrogation sur les forums
Quelle pression de pneus , selon la marque, le modèle, la taille ....un Bf ca se gonfle plus qu'un cooper?...ou bien avec du 40" faut il gonfler deux fois plus qu'un 215 ?
La réponse est :Non ...Quelque soit la marque, le modele , la taille du pneus ou de la voiture les pressions sur route sont toujours quasi les mêmes environ 35psi idem pour les motos mobylette ou bicyclette
Ce qui peut nécessiter de la changer c'est la surface sur laquelle on roule et éventuellement la charge ou la temperature mais c'est tout.
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
