Fixer une roue de secours 285/70r17
Je souhaite monter ma jk en 285/70R17.
Par contre je n’ai vraiment aucune idée si cette taille pourra être monté à la place de la roue de secours?
Svp avez vous la même expérience?
Si oui, est ce qu’un elargisseur de voie pourra fixer la roue de secours?
Merci a tous pour votre expertise.
- Fred_4WD
Re: Fixer une roue de secours 285/70r17
Tout dépend des jantes sur lesquelles tu montes tes 285/70R17. Sur jantes à fort déport, ça peut même passer avec le support d'origine (au risque de toucher un peu le pare-choc)
Si non, le moins coûteux est ce genre d'adaptateur:
https://www.kulture-jeep.com/jante-pneu ... 04753.html
Si tu fais beaucoup de piste ou du TT musclé, cette solution risque de mettre rapidement à mal les charnières de la porte arrière.
Dans ce cas la seule solution fiable est le porte roue complet réglable.
- Cobra4
J'ai du 285/70 R17 ,en KO2 sur jante Rugger Ridge 8.5x17,monté sur le support d'origine, Pas de problèmes, léger décalage par rapport aux butées caoutchouc d'origine
Cobra4
Fred_4WD a écrit : ↑23 mai 2019 09:44 Tout dépend des jantes sur lesquelles tu montes tes 285/70R17. Sur jantes à fort déport, ça peut même passer avec le support d'origine (au risque de toucher un peu le pare-choc)
Super pour cette réponse. Merci Fred!
Je te remercie pour ton aide. je pense que j'opterais pour ta solution.
Merciii!!
je vais commander quand même l'adaptateur et je testerais les 2 solutions.
Nous verrons comment ça tiendra.
Ma taille de pneus avec jantes aev et ET -12 , il y a un décalage de 2cm avec les butées en caoutchouc ...
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
- Fred_4WD
Avec des jantes à fort déport (ET-12 au lieu des ET44,5 d’origine) la roue de secours est déjà trop loin de la porte et des butées caoutchouc. Cela entraîne des vilaines vibrations sur piste et peu dégrader les charnières à la longue.
Ajouter un adaptateur va encore éloigner les roue, ce qui n’est vraiment pas bon!
C’est pourquoi je t’ai demandé quel était le déport de tes roues au début de ce post...
Fred,Fred_4WD a écrit : ↑01 juin 2019 06:50 Avec des jantes à fort déport (ET-12 au lieu des ET44,5 d’origine) la roue de secours est déjà trop loin de la porte et des butées caoutchouc. Cela entraîne des vilaines vibrations sur piste et peu dégrader les charnières à la longue.
J’aurais des 8,5x17 avec un offset -12.
Je ne ferais pas beaucoup de TT.
- crazy
Je suis en recherche d'un support porte roue pour roue en 35"
https://m.fr.aliexpress.com/item/329457 ... 4b5&is_c=N
Vous en pensez quoi ?
Wrangler jk2007 3.8v6
manuel
OIIIIIIIO
manuel
OIIIIIIIO
Il a l'air bien ce support. Terraflex est reconnu comme marque
- crazy
Zut j'ai pas vu tout de suite qu'avec ça ! je peux oublié le troisième feux de stop
manuel
OIIIIIIIO
manuel
OIIIIIIIO
Tu n'a pas la possibilité de le refixer plus haut ?
- Fred_4WD
Attention sur AliExpress ce modèle qui ressemble en tout point à un teraflex n’est probablement pas un vrai teraflex comme le mien.
Pour le troisième feu stop dans le kit teraflex d’origine il y a un support de feu qui se fixe au centre de la roue de secours ou un support optionnel qui le positionne au dessus comme à l’origine mais réglable en hauteur.
- crazy
Merci pour l'info, contrefaçon donc: risque que le matos soit détruit à la douane plus une dénonciation pour fraude , déjà que j'ai eu un avertissement pour quelques petites pilules bleues.
Je vais éviter une nouvelle gaffe.
manuel
OIIIIIIIO
manuel
OIIIIIIIO
- Fred_4WD
Peut-être que je me trompe et que c’est un vrai Teraflex mais aux states il vaut plutôt dans les 690 $ en temps normal.
J’ai eu le mien pour 500 $ plus port plus taxes en promo chez Quadratec, et à ce prix ils sont partis comme des petits pins en un week-end.
