Pression BfGOODRICH
COMPIN
Pression BfGOODRICH
Message par COMPIN »
Salut les gars,
Qui aurait un idée de la pression dans des GOODRICH 315 75 17 ?
Utilisation route et chemins ?
Merci par avance.
rubijeep
Pression BfGOODRICH
Message par rubijeep »
salut
je pense que 2.5 c est pas mal
4x4
Pression BfGOODRICH
rubijeep a écrit : 09 avr. 2020 08:58 salut
Oui pas mal pour l'autoroute, sur un chemin même roulant tu mets 1,5 kg et tu peux même rentrer par la route "traquillos" si t'as pas de gonfleur :1:
Pression BfGOODRICH
COMPIN a écrit : 09 avr. 2020 08:43 Salut les gars,
Merci par avance.
Tu a du 315/70/17 sur un TJ ??
Cobra4
Pression BfGOODRICH
Message par Cobra4 »
Sur les conseils d'un technicien BFG, pour du 285/70 R17 la pression est de 2.4 bars :1:
Cobra4
COMPIN
Pression BfGOODRICH
Merci Cobra :bravo2:
Pression BfGOODRICH
COMPIN a écrit : 09 avr. 2020 09:41 Merci Cobra :bravo2:
Oui pour route....pas pour le TT :dol: javais fait une 1/2 réponse :mrgreen:
rubijeep
Pression BfGOODRICH
martini a écrit : 09 avr. 2020 10:43
on est bien d’accord :1:
4x4
offender
Pression BfGOODRICH
Message par offender »
les données de BF sont de 2,2 à 2,4 sur route pas plus
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
COMPIN
Pression BfGOODRICH
steph85 a écrit : 09 avr. 2020 09:34
Merci par avance.
quote]
Pression BfGOODRICH
Ba oui avec les photos on comprend mieux !! :mdr2:
Pression BfGOODRICH
Même sur route, 2.5kg ça fait beaucoup et ton TJ va rebondir comme un kangourou !! (sans compter les virages sous la pluie... :septique: )
Essaye à 2.5 kg puis 2kg, et reste sur la pression qui te conviens le mieux ;)
Pour du TT, suis les conseils de Martini.
Pression BfGOODRICH
Les pneus de nos 4x4 ont des flans rigides, pour qu'il soient confortables il faut descendre en pression. je ne fais que très peu de route ayant la chance d'avoir des terrains de jeu dans un rayon de moins de 30 km, cependant j'y vais bien par la route, je mets 1,6 kg dans mes 35"...je mettais 1,8 dans mes 33" : je roule "normalement" sans prendre ma jeep pour une Golf GTI : ceux qui envoient du lourd sur route avec leur TJ se sont pour moi, trompés de véhicules :dol: ............par contre 100% ok de surgonfler sur autoroute à 2.6 / 2.8 : ça limite l'usure, réduit le bruit de roulement des pneus et permet d'économiser 0,002 centilitres/100 km ...les escrolos et la petite Greta qui est devenue muette :1: nous ne remercierons jamais assez :mrgreen:
Pression BfGOODRICH
en 33/12.5/17 je suis a 2.0 et c est un bon compromis
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Pression BfGOODRICH
Message par tj666 »
La plus grande interrogation sur les forums
Quelle pression de pneus , selon la marque, le modèle, la taille ....un Bf ca se gonfle plus qu'un cooper?...ou bien avec du 40" faut il gonfler deux fois plus qu'un 215 ?
La réponse est :Non ...Quelque soit la marque, le modele , la taille du pneus ou de la voiture les pressions sur route sont toujours quasi les mêmes environ 35psi idem pour les motos mobylette ou bicyclette
Ce qui peut nécessiter de la changer c'est la surface sur laquelle on roule et éventuellement la charge ou la temperature mais c'est tout.
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
