[cherokee] probleme fusible elairage 10A
bonjour,
j'ai le fusible de 10A, des feu de position, éclairage tableau de bord qui claque assez facilement, c'est environ 1 fois sur 10 allumage, sans touché à rien véhicule à l'arrêt, le fusible serai t'il sous calibré?
puis-je mettre un fusible de calibre supérieur (15A)?
- Modèle : KJ
Re: [cherokee] probleme fusible elairage 10A
Non, 10 suffit, avec 15 ça fera pareil; tu as un courjus qq part ou de l'humidité . sort les ampoules des feux de position et regarde dans le culot desfois.
j'ai une panne sur ces même feux : tu peux dire quel est ce fusible (sa position ?) Merci
Cherokee XJ 4.0 L ltd 1989 + Grd Patrol 3.0 Di 2003
le fusible qui saute tous le temps est le n 7 qui vient du contacteur de phares j'ai actuellement le meme probleme pas encore trouver la soluce
salut ac tous probleme resolu cela ne venait pas du contacteur mais du relais bezzeur que l'on entant quand une porte reste ouvert ou que la clef reste sur le contacte il conditien des self et resistance qui on claquer
- Modèle : KJ
Tu peux virer ce merddier sans nom, c'est une petite boite bleu ou jaune qui pête sous la boite à fusible, et franchement si quelqu'un peut me dire à quoi ça sert .... Comme si on savait pas quand on a une porte ouverte !!
c'est sans doute le module bleu carillon qui se trouve en bas sur la gauche du boitier fusiblelabaroud a écrit :Tu peux virer ce merddier sans nom, c'est une petite boite bleu ou jaune qui pête sous la boite à fusible, et franchement si quelqu'un peut me dire à quoi ça sert .... Comme si on savait pas quand on a une porte ouverte !!![]()
- Jeepeur013
- Localisation : SALON de Provence (13) - Ksiii Ksiii Kssiii Kssiiii.....!!!
Généralement tu sonnes avant de rentrer...mais là faut sortir pour l'entendre sonner
salut j'ai le meme probleme sur ma jeep , vous avez trouver cette panne ? merci d'avance
